查看: 3441|回复: 21
问大家单片机的这个电路有没有毛病?
问大家单片机的这个电路有没有毛病?高低电位分别驱动各自的LED.
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1133081 发表于 2025-2-13 16:23 | 只看该作者
ID:796531 发表于 2025-2-13 17:07 | 只看该作者
你的图显然存在错误,除非P0.0是凯漏输出模式,不然推挽输出的高电平直接作用在Q49的BE结上,要么单片机I/0烧掉要么Q49的BE结过流坏。 建议 在P0.0推挽输出到三极管基极加上一个10K电阻。还有图上Q64的集电极和发射极需要对调一下,不然高电平两个LED同时亮。
ID:1136941 发表于 2025-2-13 17:54 | 只看该作者
Q64的C,E接反了。LED2不会亮
ID:891003 发表于 2025-2-13 19:00 | 只看该作者
Q64 EC 应该反接了吧
ID:688692 发表于 2025-2-13 19:31 | 只看该作者
不行,先在multisim里面把三极管的典型应用电路过一遍吧。
PNP管子的PN结直接把电源注入NPN管的B极了,直接烧管。
ID:491577 发表于 2025-2-13 20:10 | 只看该作者
Q64三极管电源接反了
ID:1143808 发表于 2025-2-13 20:11 | 只看该作者
帮顶,我觉得用MOS管替换三极管比较合适,等待大师解答
ID:1109793 发表于 2025-2-14 08:04 | 只看该作者
很明显不行,+5通过两个三极管的发射结之间到了GND,直接烧掉,和单片机么啥关系。像2楼那样也没用。
就是两个发光管,怎么还用上三极管了?如8楼,换成MOS也行真的行。但是直接驱动不是更好?并且空闲那么多口,干嘛要搞这么复杂?
ID:876947 发表于 2025-2-14 11:22 | 只看该作者
非常感谢各位的指点,经仔细考虑改成这样是不是更合理?
ID:1057978 发表于 2025-2-14 16:27 | 只看该作者
一塌糊涂,
兄弟要不你先了解一下三极管导通条件、自己的需求、网上的例程、电路课程?
ID:876947 发表于 2025-2-15 11:44 | 只看该作者
这个下图是错误的,删也删不掉
ID:876947 发表于 2025-2-15 11:48 | 只看该作者
wangxiangtan 发表于 2025-2-14 16:27
一塌糊涂,
所以我要向兄弟您学习呀!不然怎么进步呢?哪怕是一点点!谢谢兄弟的回复!
ID:876947 发表于 2025-2-15 12:15 | 只看该作者
请教兄弟您是怎么修改的?我发的错图不会修改越搞越乱。您回复的这张图和前面原图我觉得还是不能成立,Q49永远处于导通状态。您看我新发的下方倒数第二张图是不是成立的?(倒数第一张图是错的删也删不了)
ID:491577 发表于 2025-2-15 12:23 | 只看该作者
单片机IO可以直接带动LED,三极管不需要。
ID:876947 发表于 2025-2-15 21:15 | 只看该作者
非常感谢您的回复!对您的这个电路借鉴下面的解答我认为LED1会因为5V通过Q64的PN结再经两个1K电阻导通Q49而常亮,也就是P0端口一直处于高电位。您看我最下面倒数第二的电路会不会成立呢?倒数第一的电路是错的。另外您的前面的图改成现在这样是怎么操作的?教教我可以吗?我最下面的错图删也删不了!
ID:876947 发表于 2025-2-15 21:19 | 只看该作者
我的初衷是用I/O口驱动三极管点亮LED灯串,电流大一些。谢谢您的回复!
ID:88256 发表于 2025-2-16 07:23 | 只看该作者
基础知识是需要自己学习的,其它的可以交流。
ID:876947 发表于 2025-2-16 19:47 | 只看该作者
您的建议非常受用,谢谢!
ID:1143899 发表于 2025-2-16 23:15 来自触屏版 | 只看该作者
Q64翻转一下。
ID:420836 发表于 2025-2-17 00:39 | 只看该作者
PNP晶体管集电极和发射极接线不正确。
ID:965189 发表于 2025-2-18 08:11 来自触屏版 | 只看该作者
Q64以及LED接法不对。
