查看: 2923|回复: 1
交通灯代码出错求助
ID:58343 发表于 2013-12-29 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本代码中P1为交通灯输出,出现的问题是进入中断后,退出中断后数据和延时时间有点不对劲,不知道什么原因,希望大神帮帮忙。
#include<reg52.h>
uchar code a[10]={0xf3,0xf7,0xf5,0xde,0xfe,0xee,0xf6};
uchar i;
                 定时器1子程序
void sec(uchar i)
while(i--)
  uchar k=10;
  while(k--)
   TH1=0X3C;
   TL1=0XB0;
   TR1=1;
   while(!TF1);
   TF1=0;
                    中断初始化子程序
void Init_contr(void)
  TMOD |= 0x10;
sec(1);
  TCON=0;
  PX0=1;
  IE=0x85;
                    主程序
void main (void)
Init_contr();
while (1)
   P1=a[0];
sec(110);
for(i=0;i<3;i++)
  P1=a[1];
  sec(1);
  P1=a[0];
  sec(1);
P1=a[2];
sec(4);
P1=a[3];
sec(50);
for(i=0;i<3;i++)
  P1=a[4];
  sec(1);
  P1=a[3];
  sec(1);
P1=a[5];
sec(4);
           外部中断0程序(紧急情况)
void sus(void) interrupt 0
char temp;
temp=P1;
P1=a[6];
sec(40);
P1=temp;
         外部中断1程序(一路有车一路无车)
void res(void) interrupt 2
char temp;
EA=0;    /*关中断,以保持现场*/
temp=P1;
EA=1;
if((P3|0xef)==0xff)
  P1=a[0];
  sec(10);
  EA=0;
    P1=temp;
    EA=1;
else if((P3|0xdf)==0xff)
  P1=a[3];
  sec(10);
  EA=0;
    P1=temp;
    EA=1;
  return;
ID:2318 发表于 2014-7-8 17:41 来自触屏版 | 只看该作者
你的中断程序太长了,,这样容易出错,,最好是把中但程序减少一点,里面只是把一些标志赋值,然后再聚程序里面判断,这样,程序执行起来要稳定一些
