查看: 1923|回复: 12
如果同等的光照强度同样的角度照射光敏电阻,光敏电阻的亮电阻(光照时候的电阻)...
ID:668004 发表于 2025-3-8 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果同等的光照强度同样的角度照射光敏电阻,光敏电阻的亮电阻(光照时候的电阻)也能相差两倍,不是线性的而是一个范围区间,那如果用光敏电阻作为光照的检测,分压就会有偏差,导致产品的灵敏度就有偏差,请问怎么解决光敏电阻的亮电阻本身的误差问题导致产品的灵敏度不一样?
光敏电阻 .png (252.58 KB, 下载次数: 0)
ID:1121801 发表于 2025-3-10 08:17 | 只看该作者
光敏电阻从根本上来说就不是一个线性元件,而你想达到线性标准,就只能不断增加精度,可能有接近线性的光敏电阻存在于实验室之中,但制作成本根本就不能应用到实际中.
ID:446156 发表于 2025-3-10 08:49 | 只看该作者
标定啊,每台设备都需要标定
ID:1133081 发表于 2025-3-10 08:55 | 只看该作者
半导体元件的技术参数普遍存在离散性,批量制作产品通常需要对关键元件做检测分档,搭配相应的补偿量。
ID:668004 发表于 2025-3-12 18:26 | 只看该作者
qinlu123 发表于 2025-3-10 08:49
标定啊,每台设备都需要标定
你好  如何标定呢 ?说下方法
ID:668004 发表于 2025-3-12 19:09 | 只看该作者
标定啊,每台设备都需要标定
像设计灵敏度、检验误差的仪器仪表,如果有差异,如何做校准呢?校准的步骤和方法是怎样的?(土方法是用电位器代替固定电阻,不过这样也很麻烦,要去调电位器的话,不过很多电子产品确实是那样,增加电位器的方式给客户调整灵敏度或者出厂调整灵敏度)
ID:1145127 发表于 2025-3-12 22:28 | 只看该作者
出厂前在标准光照下对批次光敏电阻进行测量分bin,个人使用的话,可以用标准照度计测量拟合一下
ID:1145127 发表于 2025-3-12 22:32 | 只看该作者
可以了解下LED灯珠的分bin
ID:1144871 发表于 2025-3-12 22:41 | 只看该作者
可通过以下方法解决光敏电阻亮电阻离散性问题:
1. 硬件校准:在分压电路中增加可调电阻(如电位器),通过调节分压比补偿个体差异
2. 软件补偿:采用ADC采样分压值后,通过预存校准曲线或动态阈值算法修正非线性误差
3. 温度补偿电路:添加热敏电阻抵消温度对光敏电阻特性的影响
4. 筛选配对:生产时按亮阻值分级,同一产品使用同批次光敏电阻
5. 线性化电路:通过运放搭建对数/指数放大电路,将非线性输出转换为线性关系
ID:668004 发表于 2025-3-17 15:45 | 只看该作者
标定啊,每台设备都需要标定
假设标准的光源  这个参数不变 假如是8500K流明值;光源和光敏电阻的距离距离5M,然后测量出各个光敏电阻的分压值?是找出光敏电阻分压值和哪个参数的关系?
ID:668004 发表于 2025-3-17 15:46 | 只看该作者
1. 硬件校准:在分压电路中增加可调电阻(如电位器),通 ...
非常感谢
分bin啥意思?具体说下怎么拟合吧  谢谢
ID:1145127 发表于 2025-5-4 20:11 | 只看该作者
分bin就是按特性去分不同档位,进一步缩小误差,例如你提到了亮电阻相差两倍,那分十档就是相差0.2了,然后出货的时候按bin出货,当然这也要看产能去划分。拟合则是从代码层面去修正相关数据,可以使用常见的数据处理软件origin之类的去实现
