查看: 7754|回复: 5
随机信号统计特性分析与Matlab源码 生物医学信号处理软件调试所必须的信号
随机信号统计特性分析
一、实验目的
随机信号是生物医学信号处理软件调试所必须的信号。通过本实验,了解一种伪随机信号产生的方法,及伪随机信号的数字特征。
二、实验要求
1.用同余法编制产生伪随机信号的程序。
2.估计该信号的数字特征,均值、方差等。
3.检验伪随机信号的自相关函数。
三、实验方法
1.伪随机信号的产生
用下式产生一组在[-0.5,0.5]内均匀分布的伪随机信号:
        (1)
        (2)
其中(1)表示k(i)为的余数,n(i)为一组在[-0.5,0.5]区间的均值为0的伪随机信号。令,,i=0,1,2,…499。通过任意给定k(0),用上式可以产生一组伪随机信号。
2.估计该信号的自相关函数
对于产生的伪随机信号,其自相关函数是函数,k=0时函数值取得最大。
四、实验步骤
1.根据实验方法写出程序框图
2.根据程序框图写出相应程序并调试,观察结果
五、预习与报告
1.预习:实验前写出程序框图
2.报告:给出程序框图、程序及结果
实验诱发响应的提取
  • 实验目的
了解并掌握诱发响应的提取方法。
  • 实验原理
由于对刺激的滞后响应具有随机性,诱发响应具有不同的潜伏期,所以不能够简单地对诱发响应累加求平均,而应该设法求出各次响应的潜伏期后,在原始诱发响应信号中除去潜伏期的影响后,再累加求平均。具体的步骤为
  • 求出多次实验的平均响应作为初步估计
  • 求平均响应与诱发响应的时间互相关
  • 求出互相关函数的最大值对应的时间t
  • 求出响应的最终估计
  • 实验方法
  • 构造诱发响应的模板信号s(t)=exp(-20t)sin(2*pi*f0*t);
  • 产生不同潜伏期的诱发响应s(t-tao);
  • 产生诱发响应的观测信号x(t)= s(t-tao)+e(t)
  • 实验步骤
1.根据实验方法写出程序框图
五、   预习与报告
1.预习:实验前写出程序框图
2.报告:给出程序框图、程序及结果
实验功率谱估计
  • 实验目的
了解并掌握功率谱估计的各种方法,并比较其估计效果。
二、实验内容
1. 采用自相关法、FFT法,三种改进方法对带噪声的正弦信号做功率谱估计,分析比较各种方法的估计效果。(课内
2. 任选其中的一种估计方法,对EEG信号做功率谱估计,并分析alpha、beta等频段信号的功率。(课外综合练习
  • 实验要求
EEG信号做功率谱估计时,使用CHB-MIT Scalp EEG Database,并选用癫痫发作前后的EEG信号,分析其功率谱的变化及各频段功率的变化。
  • 报告要求
  • 说明谱估计方法的基本原理;
  • 说明选用CHB-MIT Scalp EEG Database中数据的详细情况;
  • 给出分析结果;
  • 附程序框图、程序
实验AR建模
  • 实验目的
通过本实验,掌握采用L-D算法,对随机信号建立              AR模型的方法。
  • 实验要求
采用L-D递推算法,对信号x(n)建立AR模型,并确定其激励白噪声功率。
  • 实验方法
LD算法的步骤:
1.              令k=0,则
2.              令k=k+1
3.
4.
5.
6.              当达到模型阶次时,结束,否则,返回2;或当达到给定阶次时结束。
  • 实验内容
给定AR模型
使用该AR模型构建一定长度的信号,并使用LD算法求AR模型参数,将LD算法所得参数与构建的模型参数进行比较。
  1. clc
  2. clear
  3. %产生一组伪随机信号
  4. C=2^9+3;
  5. M=2^12;
  6. k(1)=1;
  7. Sum=0;
  8. S2=0;
  9. N=500;
  10. for i=2:501 %循环500次
  11.     k(i)=mod((C*k(i-1)),M);
  12.     n(i)=k(i)/M-0.5;
  13.     Sum=Sum+n(i);
  14. end
  15. figure
  16. subplot(1,2,1)
  17. plot(n)   %得到伪随机信号
  18. title('随机变量')
  19. %随机信号的均值
  20. Ex=Sum/N;
  21. %随机信号的方差
  22. for i=2:501
  23.     k(i)=mod((C*k(i-1)),M);
  24.     n(i)=k(i)/M-0.5;
  25.     S2=S2+(n(i)-Ex)^2;
  26. end
  27. Sigma2=S2/N;
  28. N=500;
  29. %验证均值
  30. X=mean(n);
  31. %验证均方差
  32. Y=var(n);
  33. %用自相关函数检验上述信号
  34. s=zeros(1,500);
  35. for k=0:499;
  36.     for i=1:N-k
  37.         s(i+1)=s(i)+n(i)*n(i+k);
  38.     end
  39.     r(k+1)=s(i+1)/N;
  40. end
  41. subplot(1,2,2);
  42. plot(r)
  43. title('相关函数')
  44. %用自带函数检验并作对比
  45. figure
  46. plot(xcorr(r));
  47. title('自带函数求得的自相关函数');
全部资料51hei下载地址:
exp1.zip (141.69 KB, 下载次数: 37)
ID:1149533 发表于 2025-5-4 17:01 | 只看该作者
求第三个程序
ID:1024883 发表于 2022-5-9 00:12 | 只看该作者
求第四个程序
ID:1024883 发表于 2022-5-8 23:49 | 只看该作者
很棒,程序好用
ID:906639 发表于 2021-4-30 08:48 来自触屏版 | 只看该作者
414526344 发表于 2020-3-11 23:25
您好,您有实验二三的框图和程序吗
兄弟,有实验三源码吗
ID:706695 发表于 2020-3-11 23:25 | 只看该作者
您好,您有实验二三的框图和程序吗
