查看: 6414|回复: 6
DHT11不准表现在哪里?漂移大?每个器件误差大
ID:88256 发表于 2021-5-21 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直听说DHT11不准,那么不准体现在什么地方,是漂移大(比如测量一个恒定的温度给出的温度上下波动大)还是各器件之间误差大?如果仅仅只是器件的离散度大也不应该啊(我曾同时测量3片DHT11成品板,显示的温湿度都有差别),DHT11输出的是数字信号,内部芯片应该很容易对误差作出修正,难道还掺杂漂移或者别的误差?
ID:879348 发表于 2021-5-22 08:16 | 只看该作者
DHT11确实不行,特别是湿度,温度勉强可以,但是不能快速度,会温度上升,最好不要正式项目用
ID:420836 发表于 2021-5-22 09:10 | 只看该作者
DHT11的技术是低端的,对于要求很高的应用来说,精度还不够好。
ID:554837 发表于 2021-5-22 19:40 | 只看该作者
现在我们都用DHT20了。
ID:88256 发表于 2021-7-3 21:42 | 只看该作者
不能快速可以勉强接受,但要是测一个固定的温度数值还会往上漂,那就真的不好用了。
ID:88256 发表于 2021-7-3 21:43 | 只看该作者
知道是低端的,要求也不高,但要是一直漂移就不好用了。
ID:437129 发表于 2025-5-19 14:03 | 只看该作者
最近贪便宜买了几个一块钱出头的DH11,发现湿度值差异较大,经查询大量资料,问题指向湿度传感器。
说便宜的湿度传感器都是电阻式的,在刻敷电路板上涂的高分子材料胶水。
贵的湿度传感器是电容式的。
后来买了“某松”品牌DH11后基本差异不大。
希望我的回复能帮助到大家。
