查看: 1109|回复: 0
PY32F003系列简要概括,让你了解
PY32F003系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达32Kbytes flash 和 4Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 32MHz。
PY32F003 系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和 stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
1.架构方面,PY32F003采用Cortex M0+核心,支持硬件乘法,支持中断向量重定向。
2. 封装方面,常见的TSSOP-20SOP-8DFN-8,SOP-16,QFN-20MSOP-10QFN-32LQFP-32都有(包括003和030),其中DFN-8封装非常小,只有1.5x1.5mm,管脚间距0.4mm,大大节省PCB面积,因为有底部的GND焊盘,DFN-8比SOP-8还能多出一个可用管脚。
3.存储方面,主要有3种配置:2+16kB、4+32kB、8+64kB,最大的是8kB SRAM和64kB FLASH。但是 PY32F003的闪存现只支持128字节页写入,不支持STM32常见的32位Word和16位Halfword写入。
4.调试方面,支持ARM常见的DAP调试工具,连接SWCLK和SWDIO以后直接在MDK里面设置CMSIS-DAP。官方提供了ISP工具PuyaISP,拉高BOOT0上电连接串口就可以烧录程序了。还提供了一个PuyaProgrammer软件,要使用他们的PY_LINK硬件,这个市面上还没有销售的,暂时用不了。另外需要注意的是SOP-8、SOP-16、DFN-8这样的封装是没有BOOT0管脚的,程序不能使用SWD接口的管脚 。
性价比超高的PY32F003 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。
