查看: 1415|回复: 7
R布局不太一样,我想用L镜像一下,变成R,布局和板框都一模一样,是否可以那样操作...
R布局不太一样,我想用L镜像一下,变成R,布局和板框都一模一样,是否可以那样操作,只要画一个板 另一个就不用画了(有没有办法整个板(板框和元件)都镜像变成另一个板,就是变成R右板)
ID:879809 发表于 2025-6-20 19:04 | 只看该作者
两条腿的元件可以镜像,你板子上有SOP8封装的IC,镜像了还能装上去吗?
ID:320097 发表于 2025-6-20 22:12 | 只看该作者
这个板子又不复杂,再画一个也容易吧,两个引脚的元件好说,多个引脚的就不行了
ID:668004 发表于 2025-6-23 11:34 | 只看该作者
没说他复杂  只是我想学会  一键镜像  不用再画  省事
ID:1154915 发表于 2025-6-23 14:54 | 只看该作者
不好镜像 建议重新画一个 注意一下布局
ID:30165 发表于 2025-6-26 22:36 | 只看该作者
不用镜像  选中所有,然后旋转180°即可。旋转角度可以按需调节
ID:879809 发表于 2025-6-27 16:14 | 只看该作者
你转180°还是一模一样的板子,只能自欺欺人。
ID:879809 发表于 2025-7-4 19:17 | 只看该作者
我就问你一个问题,你的板子上面Q1是个SO-8封装的MOSFET,你觉得镜像了以后还能装上去吗?装不上的话你就别再问这种制杖问题来污染论坛了。
