查看: 5330|回复: 0
基于ISD1760+stm32无线抢答器的设计 附源程序原理图
ID:556863 发表于 2020-11-17 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32无线抢答器具有很强的实验性,看似功能实现简单,其实要用到很多驱动,这里不再赘述。
我上传的抢答器视频是几个月以前拍摄的,由于那时实验需要双机通信,所以用了两块STM32板子。现在为节省资源,特意将其改成一块STM芯片驱动。下面是材料清单和连线方式
材料清单:
序号
材料名称
型号
数量
0
主控芯片
STM32F103ZET
1
1
语音模块
ISD1760
1
2
屏幕
ILI9481(可选)
1
3
蓝牙模块
HC05
1
4
喇叭
0.5W
1
5
数码管
1位
1
6
连接线
杜邦线母对母
30根左右
7
万能板
万能板
1
8
电源
手机充电器
1
9
耳机头子
3.5mm
1
10
排针
1*40
1
连线:
材料名称
材料IO
对应STM  IO
ISD1760语音
SS
PC8
SCLK
PC6
MOSI
PC7
MISO
PC9
VCC
5V/3.3V
GND
GND
HC05蓝牙
RXD
PA2
TXD
PA3
KEY
PC4
LED
PA4
VCC
5V/3.3V
GND
GND
1位共阳数码管
a
PF1
b
PF2
c
PF3
d
PF4
e
PF5
f
PF6
g
PF7
dp
PF8
com
5V/3.3V
1位数码管
接下来将介绍下相关材料的使用,以及相关资料。
语音模块
SS
PC8
SCLK
PC6
MOSI
PC7
MISO
PC9
语音模块采用的是ISD1760,我们这里用到它的功能主要是录音。声音合成是用的在线合成,推荐使用灵云在线语音合成(网址:www点hcicloud点com/experimental/getstart.html#tts)。
声音合成过后,然后用电脑自带录音软件,开启内录模式,录制合成的语音,再用格式工厂将其装换成mp3格式。接下来就是如何把mp3文件放入ISD1760中,这里采用上位机线录的方式,(百度所得的参考资料,包含上位机软件,51驱动程序等资料,网址:http://pan.baidu.com/s/1dDB0mOD),需要自己用耳机头子DIY一根线录线。
显示屏幕
   关于显示屏幕,我选用的是480P的ILI9481,其实如果没有屏幕也没事,因为稍微修改下主程序(test.c),便可让抢答器的最终结果和时间在上位机显示。由于各个屏幕驱动都稍有差别,这里就不多说了。值得注意的一点就是STM开发板不同,可能导致屏幕IO和其它IO冲突,我改成一个STM的时候就和数码管IO冲突了。
                                                        蓝牙模块
       蓝牙选用的是HC05,这里是淘宝卖家提供的参考资料,以及上位机软件(网址:http://pan.baidu.com/s/1c0w9gQ0),注意的是,蓝牙模块最好用独立的电源供电,电源可以选择手机充电器,然后将充电器线的正负引出,再将蓝牙模块的地线和STM的地线连在一起。如果不提供独立电源,整个系统将会受到影响,极不稳定。
  1. #include <stm32f10x.h>
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "usart2.h"
  7. #include "hc05.h"
  8. #include "string.h"
  9. #include "timer2.h"
  10. #include "qjbl.h"
  11. #include "isd1760.h"
  12. #include "ISDadd.h"
  13. #include "lcd.h"
  14. #include "smg.h"
  15. void display0()
  16. {an1=1;}
  17. void close0()
  18. {an2=1;}
  19. void display1()
  20. {LED1=0;delay_ms(100);}
  21. void close1()
  22. {LED1=1;delay_ms(100);}
  23. int main(void)
  24. {
  25.         u32 r=0;
  26.         int j=0;
  27.         int i,sm;
  28.         int k=1,k1=1;
  29.         int n=100;
  30.         int p=100;
  31.         u8 reclen=0;
  32.
  33.   Stm32_Clock_Init(9);        //系统时钟设置
  34.         delay_init(72);                        //延时初始化
  35.         uart_init(72,9600);         //串口1初始化为9600
  36.         LED_Init();                //初始化与LED连接的硬件接口
  37.         SMG_Init();        //初始化数码管端口
  38.         SMGBM_Init(9);
  39.         ISD_SPI_Init();
  40.         ISD_Init();
  41.
  42.         LCD_Init();
  43.         POINT_COLOR=BLACK;
  44.         LCD_ShowString(30,80,200,16,16,"BUZZER");
  45.         LCD_ShowString(30,100,200,16,16,"FIRST:");
  46.         LCD_ShowString(150,100,200,16,16,"ms");
  47.         LCD_ShowString(30,120,200,16,16,"SECOND:");
  48.         LCD_ShowString(150,120,200,16,16,"ms");
  49.
  50.
  51.
  52.         for(sm=9;sm>0;sm--)
  53.         {
  54.                 SMGBM_Init(sm);
  55.                 delay_ms(1000);
  56.         }
  57.
  58.
  59.          while(HC05_Init())                 //初始化ATK-HC05模块
  60.          {        ;}
  61.         TIM3_Int_Init(999,7199);
  62.         TIM2_Int_Init(999,7199);
  63.         SMGBM_Init(0);
  64.          while(1)
  65.         {
  66.                 if(USART2_RX_STA&0X8000)                        //接收到一次数据了
  67.                 {
  68.                          reclen=USART2_RX_STA&0X7FFF;        //得到数据长度
  69.                           USART2_RX_BUF[reclen]=0;                 //加入结束符
  70.                         if(reclen==7||reclen==6||reclen==4||reclen==5)                 //控制DS1检测
  71.                         {
  72.                                 if(strcmp((const char*)USART2_RX_BUF,"L0ON")==0){display0();}        //打开LED0
  73.                                 if(strcmp((const char*)USART2_RX_BUF,"L0OFF")==0)close0();
  74.         if(strcmp((const char*)USART2_RX_BUF,"L1ONNN")==0)display1();        //打开LED1
  75.                                 if(strcmp((const char*)USART2_RX_BUF,"L1OFFFF")==0)close1();
  76.                         }
  77.                          USART2_RX_STA=0;
  78.                 }
  79.                 if(TIM3->SR&0x0001)
  80.                         {j+=1;TIM3->SR&=~(1<<0);}
  81.                         if(an1==1&&n!=0)
  82.                         {
  83.                                 i=TIM3->CNT;
  84.                                 k=j*100+i/10;
  85.                                 an1=2;
  86.                                 printf("a1=%dms\n",k);
  87.                                 r=k;
  88.                                         LCD_ShowNum(100,100,r,6,16);
  89.                                 n=0;
  90.                         }
  91.                         if(an2==1&&p!=0)
  92.                         {
  93.                                 i=TIM3->CNT;
  94.                                 k1=j*100+i/10;
  95.                                 an2=2;
  96.                                 p=0;
  97.                                 printf("a2=%dms\n",k1);
  98.                                 r=k1;
  99.                                 LCD_ShowNum(100,120,r,6,16);
  100.                         }
  101.                         if(an1==2&&an2==2){goto a;}
  102.                 }
  103.         a:
  104.         if(k<k1)
  105.         {
  106.                 printf("a1\n");        LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"ONE SUCCESSFUL");
  107.                 LED0=0;
  108.                         ClrInt();
  109.                         ISD_STOP();
  110.                         SetPLAY(0);
  111.                         SetPLAY(1);
  112.                         SetPLAY(2);
  113.                         SetPLAY(3);
  114.                         SetPLAY(4);
  115.                         SetPLAY(5);
  116.         }
  117.         if(k>k1)
  118.         {
  119.                 printf("a2\n");LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"TWO SUCCESSFUL");
  120.
  121.
  122. ……………………
  123. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
原理图和APK.zip (291.67 KB, 下载次数: 114)
抢答器单板子_可用.7z (105.64 KB, 下载次数: 31)
抢答器清单 接线方法 模块使用等参考资料.docx (1023.27 KB, 下载次数: 33)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩1
