查看: 1074|回复: 7
同样是P2口驱动流水灯例程在32G12K128可正常运行
ID:876947 发表于 2025-10-30 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬:同样是P2口驱动流水灯例程在32G12K128可正常运行,但考入8H8K64U却不能运行怎么回事?
ID:619259 发表于 2025-10-30 15:38 | 显示全部楼层
延时函数须修改
ID:584814 发表于 2025-10-31 11:10 | 显示全部楼层
这种代码也保密么
ID:876947 发表于 2025-10-31 14:51 | 显示全部楼层
STC官方回答:32G12K128仅支持251,HEX不通用,需要换编译器(重新选择芯片型号)重新编译
ID:876947 发表于 2025-10-31 14:54 | 显示全部楼层
这是详细答案
ID:1138150 发表于 2025-11-1 00:38 | 显示全部楼层
STC32G12K128和STC8H8K64U虽然都是STC的增强型51单片机,但在内核和寄存器配置上存在关键差异,导致程序不能直接兼容。
ID:1110477 发表于 2025-11-1 03:26 | 显示全部楼层
STC32G算16位机吧,STC8H8K还是8位机,无论是寄存器,编译器,指令集,执行代码都不兼容
ID:876947 发表于 2025-11-3 10:41 | 显示全部楼层
谢谢各位!已解决,需要重新编译。
