查看: 2518|回复: 14
剃须刀换电池
剃须刀电池不行了。可不可以用18650锂电池串联一个4007外接,直接接电机(电池充电另说)。
ID:879809 发表于 2025-7-8 19:18 | 只看该作者
换原来的电池型号不行吗?你这是没有困难故意制造困难。
ID:460466 发表于 2025-7-8 21:14 | 只看该作者
原来的镉镍电池很少见到了,倒是18650电池很常见
ID:857072 发表于 2025-7-9 00:32 来自触屏版 | 只看该作者
我直接上了两节14650并联
ID:90577 发表于 2025-7-9 01:08 | 只看该作者
这个电池是1.2vX2=2.4v的电机的电压刚好用的,不过这个电池质量不好用不了多久的,
用18650锂电池串联一个4007外接应该不能用,可能很快电机会烧了也不一定,
最说这个锂电池充电与上面的1.2v电池充电不一样的,
要改用18650锂电池需要18650充电模块以及放电可以调节输出是2.4 v的完全可以应用,
不过电池的空间不一样,外壳要改能够放得下就可以用。
ID:1109793 发表于 2025-7-9 07:31 | 只看该作者
直接上镍氢电池不行吗?
我的飞利浦是买了原装的,比较贵,但是很好用,跟当年一样。
ID:1145041 发表于 2025-7-9 08:55 | 只看该作者
剃须刀内部空间有限18650不好放,可以考虑使用14500 3.7V锂电池,充放电电路需要额外处理。
ID:1156196 发表于 2025-7-9 09:15 | 只看该作者
应该可以直接换14500的磷酸铁锂,充电也有独立的充电小板买,改成type c的口子
ID:460466 发表于 2025-7-9 09:57 | 只看该作者
a185980800 发表于 2025-7-9 00:32
我直接上了两节14650并联
锂电池电压3.7V,原来两节1.2V电池串联2.4V,和3,7V差别较大。实测电机2.5V电压时电流800mA
ID:460466 发表于 2025-7-9 10:02 | 只看该作者
用18650锂电池串联一 ...
干脆去掉控制电路直接外接电源。只要满足电机电压2.5V左右不会有大问题。18650电池串联1-2个5408二极管应该可以,不过这电机电流较大0.8A左右,5408温升不低,好在工作时间不会很长(5分钟以内)
ID:1121801 发表于 2025-7-9 10:44 | 只看该作者
如果换锂电池你要加小板改充电电压和输出电压的,直接串一个4007是什么想法?二极管压降0.7左右,4.2-0.7还有3.5V还是远比1.2*2=2.4V要大得多啊?
ID:460466 发表于 2025-7-9 11:59 | 只看该作者
cyi8 发表于 2025-7-9 10:44
如果换锂电池你要加小板改充电电压和输出电压的,直接串一个4007是什么想法?二极管压降0.7左右,4.2-0.7还有3 ...
串一个不行串两个,降低1.6V,4007发热量大改5408。目的就是根据手头条件废物利用。
ID:584814 发表于 2025-7-9 15:51 | 只看该作者
最理想的是DC-DC,但空间和成本呵呵,目测18650锂电池只能外接。
这玩易在设计时会根据电池来定电机型号,换电机又是成本。
建议:供电电压相近就可以,偏差过50%就当心了。
或者当成坏的使劲折腾......
ID:460466 发表于 2025-7-9 18:15 | 只看该作者
这玩易在设计时会根据电池来定电机型号, ...
“”供电电压相近就可以”,,,,,,,,,,,,,这话说的对!控制电路板全不要!直接电源。量一量标称电压下的电流差不多就可以了,就是废物利用。
ID:460466 发表于 2025-7-15 10:49 | 只看该作者
直接用5V/500mA充电器(去掉控制电路板和报废的电池),串联一个4007电机端电压高,再串联一个4007,发热较严重改成串联2个5408二极管。电机工作电压2.2-2.8V.充电器交流功耗约4-5瓦。
