查看: 5813|回复: 21
STC15F2K60S2下载失败,什么原因?开始调节频率 通信超时
STC15F2K60S2单片机下载失败,什么原因??别的芯片下载没问题,说明串口没问题,这个感觉芯片里有程序在运行,上电后,有的IO口电平反复变化(我接了LED),最后稳定下来,是不是看门口上电没启动?
提示:开始调节频率 通信超时
ID:237471 发表于 2024-4-25 08:42 | 只看该作者
芯片里真的有程序在运行,通过串口发送字符,会返回发送的字符,这是我新买的芯片呀,二手的??我要怎么才能写入我的程序呀
ID:433219 发表于 2024-4-25 09:38 | 只看该作者
佬鸟都知道,stc里面自带个 流水灯程序,,,
ID:277550 发表于 2024-4-25 10:01 | 只看该作者
通常下载要求正确接线、断电彻底。
ID:161164 发表于 2024-4-25 10:17 | 只看该作者
别的芯片有啥型号?
ID:237471 发表于 2024-4-25 10:50 | 只看该作者
devcang 发表于 2024-4-25 10:01
通常下载要求正确接线、断电彻底。
接线没毛病,可以正常串口通讯,断电也很彻底,我拔了杜邦线电源
ID:123289 发表于 2024-4-25 16:00 | 只看该作者
下载命令发出后,将目标板冷起动一下。
注:CPU冷起动后,会运行内部分监控程序,它会检测端口是否有下载命令,如有,则自动配频下载。
否则,会直接运行已有的用户程序,也即不会下载。
ID:123289 发表于 2024-4-25 16:05 | 只看该作者
再:关注一下你贴出的色选项的倒数第三个,是否在上次下载程序时(别人所为),被启用了。
ID:1118292 发表于 2024-4-25 16:12 | 只看该作者
使用CH340G集成复位电路的试一下,或者是用跳线直连PC下载
ID:1109793 发表于 2024-4-25 16:35 | 只看该作者
有这个可能,把3.23.3先接地再试试
ID:402383 发表于 2024-4-25 16:42 | 只看该作者
用哪种烧录器,发一下看看
ID:237471 发表于 2024-4-26 07:24 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2024-4-25 10:17
别的芯片有啥型号?
同样的芯片,在同一家网店一起买的
ID:237471 发表于 2024-4-26 07:25 | 只看该作者
好的,我试一下
ID:237471 发表于 2024-4-26 07:27 | 只看该作者
fosu顽童 发表于 2024-4-25 16:42
用哪种烧录器,发一下看看
CH340N的,自己打板焊的,一直在用
ID:961114 发表于 2024-4-26 09:36 | 只看该作者
lxh2002 发表于 2024-4-26 07:27
CH340N的,自己打板焊的,一直在用
可以去找官方申请一个专业的工具STC-USB Link1D6
ID:237471 发表于 2024-4-26 16:23 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-4-25 16:35
有这个可能,把3.23.3先接地再试试
刚把3.2 3.3 接地了,还是不行
比对了一下,成功的和失败的MCU选项,失败的是 《上电复位时,硬件不启动内部看门狗》是不是这个选项影响了下载呀
ID:237471 发表于 2024-4-26 20:11 | 只看该作者
检测了成功写入 和 失败写入的芯片MCU选项,不同的地方是《下次下载用户程序时,使用相关的端口控制485》,这个是不是会影响烧录呀
ID:327265 发表于 2024-4-26 20:55 | 只看该作者
要有冷启动,并且检查一下P30-TX  P31-RX
ID:1157026 发表于 2025-7-25 10:36 | 只看该作者
问题解决了吗?我的问题与你相似
ID:1153607 发表于 2025-8-8 17:53 | 只看该作者
都运行内部程序了你还下载什么?CH340不能断电,单片机要完全断电,这时才能写入,上电后开始输入。
ID:1110477 发表于 2025-8-9 05:57 | 只看该作者
明显是通信的问题,换一下串口模块,另外交换一下RXD和TXD试一试
ID:230500 发表于 2025-8-9 08:08 | 只看该作者
这种情况大部分是波特率太高的原因, 降到38400 或者19200 再试就可以了;  PCB TX RX走线太长,或者下载线太长质量差就会这样
