查看: 3664|回复: 56
为什么LED不亮
通电后发热管正常加热,但LED灯不亮,元件都是好的,为什么
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1144680 发表于 2025-5-26 10:30 | 只看该作者
把电阻与LED直接接220试试。
ID:235200 发表于 2025-5-26 13:31 | 只看该作者
在U26与LED4的回路里,只有IN4007的电压性能压降0.7V,而且是上正下负,从KVL定律来看,LED4承受-0.7V电流,怎么可能点亮
ID:1151695 发表于 2025-5-26 13:53 | 只看该作者
220V的交流电,1N4007虽然是稳压,但是当L相位为正时,不是截止了,电流续不上以及你的电流计算也才1mA,把200k减小试试
ID:460466 发表于 2025-5-26 14:25 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2025-5-26 13:31
在U26与LED4的回路里,只有IN4007的电压性能压降0.7V,而且是上正下负,从KVL定律来看,LED4承受-0.7V电流, ...
交流电负半周LED应该亮呀?
ID:1144680 发表于 2025-5-26 15:02 | 只看该作者
U26起到保护LED作用,应该串联到电路里更好。
图中接法,U26更容易击穿,LED也不会亮。
ID:796531 发表于 2025-5-26 15:15 | 只看该作者
按照电路图应该亮,是不是你实物LED极性搞反了
ID:69038 发表于 2025-5-26 15:51 | 只看该作者
电流不够,你把R83改为47K再试一下。
ID:879809 发表于 2025-5-26 18:17 | 只看该作者
短路R83试试。
ID:460466 发表于 2025-5-26 18:26 | 只看该作者
LED1毫安(半波)亮度很明显了
ID:1109793 发表于 2025-5-26 18:49 | 只看该作者
怎么确定零件都好的?唯一可能就是两个二极管有一个是反了的
ID:1110477 发表于 2025-5-26 21:31 | 只看该作者
一般1毫安能亮,应该逐个检查一下
ID:709761 发表于 2025-5-27 08:19 | 只看该作者
统一回复一下,去掉加热管,LED正常亮,为什么
ID:1109793 发表于 2025-5-27 11:46 | 只看该作者
测量一下加热时的加热管两端电压
ID:187303 发表于 2025-5-27 12:36 | 只看该作者
我感觉如果元件都是好的且没有焊接错误,这个LED4不可能不亮
ID:1130698 发表于 2025-5-27 12:44 | 只看该作者
好奇你从220V插头到加热管的压降有多大?
ID:879809 发表于 2025-5-27 14:18 | 只看该作者
统一回复一下,去掉和不去掉加热管,加热管两端电压是多少?
ID:69038 发表于 2025-5-27 15:04 | 只看该作者
不应该啊,你这加热管大约3000W(DCR=15R时),而且是直接加在市电L/N两端,怎么可能会影响LED这路的?莫非电热管能把整个电网的电压拉低了不成?还是说你这L/N两线离台变忒远了?
很久以前,用的热得快(约2500W),其指示灯就是这么接的,电阻是用47K的。
ID:460466 发表于 2025-5-27 17:57 | 只看该作者
那就是加热管拉低了电压,加热管也不会正常加热的,哪怕只有100VLED也会亮的!你这电线有问题了?
ID:491875 发表于 2025-5-27 22:12 | 只看该作者
限流电阻R83是否开路?4007是否极性接反(4007与LED极性要相反接)?LED是否损坏?
ID:654797 发表于 2025-5-28 06:10 | 只看该作者
电流电压太低吧!200K的阻太大了
ID:1109793 发表于 2025-5-28 07:42 | 只看该作者
楼主说是正常发热的,拉到多低才能不亮?拉那么低,还能热?正常的热起码也不能太差了吧。否则楼主对正常的概念有点误解了
ID:1138150 发表于 2025-5-28 11:24 | 只看该作者
最可能的原因是 限流电阻200kΩ阻值过大 或 LED支路被加热管短路。建议优先调整电阻值(如改为30kΩ)并检查极性。
ID:460466 发表于 2025-5-28 13:20 | 只看该作者
4007和LED都有电流,电流方向不一样
ID:1147727 发表于 2025-5-28 15:00 | 只看该作者
电路是没有什么问题,这是一个负载状态指示电路 。但出现LED 灯不亮,问题应该是 出现在限流电阻200K上,阻值过大,电压压降也在,交流过零后,导致指示灯二极导通时间短,应当减小限流电阻阻值,让指示灯二极提前亮。
ID:1147727 发表于 2025-5-28 15:06 | 只看该作者
运行一下电路仿真,就能明白是怎么一回事。限流电阻阻值从200K减到100K,观察指示灯的亮度变化,再减到50K,同样再观察指示灯的亮度变化,一直调整到 指示灯亮度正常。
ID:1152021 发表于 2025-5-28 18:58 来自触屏版 | 只看该作者
电路有问题,当然不亮,看看LED点亮需要的电压?
ID:491875 发表于 2025-5-28 20:50 | 只看该作者
不亮和亮度低不是一个故障!200K的限流电阻不会导致LED不亮,阻值过大也只是LED亮度低一些而已。除非限流电阻开路!
ID:517951 发表于 2025-5-29 07:23 | 只看该作者
减小220K电阻到100K,LED电流就有,1-2mA, LED就应该能亮,, 不亮再适当减小一点.
ID:33634 发表于 2025-5-29 11:19 | 只看该作者
把4007换成发光二极管试一下
ID:1152287 发表于 2025-5-31 17:14 | 只看该作者
限流电阻R83(200kΩ)值过大,导致通过LED的电流不足
ID:880573 发表于 2025-6-2 15:56 | 只看该作者
把电阻适当减小,查该LED的IF典型值是多少?
ID:1152439 发表于 2025-6-2 18:25 | 只看该作者
电阻200千欧太大了,导致LED灯分得的电压太小;将加热管去掉后,电流只能经过LED灯这个回路,自然此时LED灯分压就不受加热管分压过大的限制了。可以直接测量一下加热管两端和LED灯两端的电压
ID:368534 发表于 2025-6-5 08:47 | 只看该作者
用万用表量一下LED电压不就行了
ID:1152844 发表于 2025-6-5 15:59 | 只看该作者
因为是交流电,你需要整流一下
ID:1135339 发表于 2025-7-2 09:58 | 只看该作者
电路都 接错了,肯定不亮了
ID:460466 发表于 2025-7-2 17:55 | 只看该作者
LED直接220V电压?!
ID:460466 发表于 2025-7-2 17:59 | 只看该作者
zwk34 发表于 2025-5-29 11:19
把4007换成发光二极管试一下
两个反向对接的LED应该都亮,LED坏了吧?
ID:491875 发表于 2025-7-3 08:45 | 只看该作者
线路接触电阻大了!查一下接线头有没有氧化
ID:977066 发表于 2025-7-3 09:44 | 只看该作者
去掉IN4007就好了
