查看: 4673|回复: 12
请教TM1628芯片读按键问题,附单片机代码
ID:472504 发表于 2023-3-29 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按网上天微例程不能读取按键,键值KEY[]一直是0xFF。请问读键时单片机接DIO的口要不要设为输入口,向1628送控制命令和传显示数据时再把单片机DIO驱动口设为输出口?
/****************读取按键值并存储*******************/
void read_key(void)                //读取5字节按键值并存入数组KEY[],从低字节、低位开始
  unsigned char i,j;
  send_command(0x42);         //发送读按键命令
  DIO=1;                              //释放DIO数据总线
  for(j=0;j<5;j++)                 //连续读取5个字节
    for(i=0;i<8;i++)
      CLK=0;
      KEY[j]=KEY[j]>>1;
      CLK=1;
      if(DIO==1)
        KEY[j]=KEY[j]|0x80;
      nop;
    nop;
    nop;
  CLK=0;
  DIO=0;
  STB=1;
ID:996773 发表于 2023-3-29 16:10 | 只看该作者
传送显示数据和读键是两码事,也就是说不显示也可以利用读键,发送完读键指令
后立刻要把单片机io数据口定义高电平,1628就可以数据输出了,就可以读键,这点很重要
很多人卡在这里
ID:472504 发表于 2023-3-29 16:28 | 只看该作者
后立刻要把单片机io数据口 ...
DIO=1;                               //释放DIO数据总线
我发完0x42后已经把DIO设为1了,但还是读不到按键。请问读按键时单片机DIO脚要设为输入口吗?
ID:624769 发表于 2023-3-29 20:44 | 只看该作者
时序错了,你这样永远读到的 0xff
应该这样:
    for(i=0;i<8;i++)
      CLK=0;
      KEY[j] >>= 1;
      if(DIO)  KEY[j] |= 0x80;
      CLK=1;
ID:1143321 发表于 2025-1-23 10:20 | 只看该作者
楼主我遇到跟您一样的问题,按照天微例程配的时序,读取按键值一直是0xff,请问您怎么解决的?
ID:1143321 发表于 2025-1-23 10:21 | 只看该作者
楼主您好,我遇到您同样的问题,按照天微例程配置的时序,按键读取全是0xff,请问您如何解决的?
ID:1109793 发表于 2025-1-23 13:08 | 只看该作者
除了地板层说的时序问题,还有读之前要先STB = 0;
ID:1109793 发表于 2025-1-23 17:59 | 只看该作者
手上只有1638,刚测试了一下,CLK = 1;的位置是可以放IF前边的,能正常读取。
只是CLK = 0;和CLK = 1;之间要有足够长的延时。11.0592的主频下,右移操作的延时是不够用的。需要增加一点才行。
ID:1078008 发表于 2025-2-9 16:26 | 只看该作者
一样的问题,楼上说的方法都试过了,返回值依然固定为0xff。
一、显示正常,因此推测读指令0X42是可以正常发送的(否则显示是否应该不正常?)
二、STC单片机,P30口,已设置为准双向口。
三、读取前P30已经置1。
推测因为时序或者信号问题,TM1628应该没有正常发送键值,没有拉低数据线的电平,因为读取值固定为1,则返回0xff。目前问题未解决。
ID:1078008 发表于 2025-2-10 12:05 | 只看该作者
已解决,官方代码有问题导致时序不对。 send_command(0x42);这个函数里面,发送完0X42后把STB拉高了。应该在读回键值之后再拉高。
ID:1109793 发表于 2025-2-10 12:43 | 只看该作者
一、显示正常,因此推测读指令0X42是可以正常 ...
会不会芯片有问题,或者按键接法不对?
ID:1149903 发表于 2025-6-12 11:47 | 只看该作者
这个挑衅协议都是软件模拟吗,
ID:23844 发表于 2025-8-12 20:54 | 只看该作者
wjccui 发表于 2025-2-10 12:05
已解决,官方代码有问题导致时序不对。 send_command(0x42);这个函数里面,发送完0X42后把STB拉高了。应该 ...
感谢楼主的提示,困扰一天,折腾一天后终于在你的启发下,删除一行代码我的AIP1944读取键值也OK了
