查看: 4255|回复: 22
希望淘汰protel板块,增加嘉立创EDA板块
ID:33548 发表于 2025-3-29 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望淘汰protel板块,增加嘉立创EDA板块。因为protel99新型电脑和操作系统已经不支持了,而且国产软件嘉立创专业版EDA已经达到了新的高度,完全免费,好学易用。而且画图制板一体化服务,价格极低,交货特快,很适合广大电子爱好者。
ID:831024 发表于 2025-4-3 16:48 | 显示全部楼层
像我在公司用的就是protel,直接添加个嘉立创的不就行了,干嘛要淘汰
ID:105698 发表于 2025-4-3 20:06 | 显示全部楼层
支持!!!我经常用嘉立创的。用AD怕收到函。
ID:311731 发表于 2025-4-14 08:49 | 显示全部楼层
是的,增加一个新板块就好了
ID:996773 发表于 2025-5-26 09:02 | 显示全部楼层
干嘛要淘汰protel,虽然我也是用的某创,某创也很好我很支持,但说不准那天某创倒了咋办,
不要做过河拆桥的事情,楼主没有深思熟虑的习惯,也没有防范未然的思维,编程之路也注定走不远
ID:16255 发表于 2025-5-26 11:57 | 显示全部楼层
Protel并不代表已经过时。有些老电路,用Protel会支持得更好。
ID:383215 发表于 2025-5-26 15:17 | 显示全部楼层
立创EDA除了可以免费做板这个好处之外,哪里还有什么好处?我可以确定以及肯定,protel99se在win7、win10、win11操作系统都可以用的好好的,立创EDA比起protel99se,有较大差距,立创EDA能在5年内可以达到或者超越protel99se,那真是谢天谢地,增加立创EDA板块我没有意见,淘汰一个比立创EDA更好用的protel软件板块有何意义?
ID:468878 发表于 2025-6-20 08:29 | 显示全部楼层
kmsj 发表于 2025-5-26 15:17
立创EDA除了可以免费做板这个好处之外,哪里还有什么好处?我可以确定以及肯定,protel99se在win7、win10、 ...
就在线库这块,99se就不行了。以前我一直用99se,但遇到新零件就要自己画库,LI创EDA这块要方便很多,大多数库都找得到。99在WIN10下就不怎么行了。
ID:383215 发表于 2025-6-23 12:44 | 显示全部楼层
rsx9583 发表于 2025-6-20 08:29
就在线库这块,99se就不行了。以前我一直用99se,但遇到新零件就要自己画库,LI创EDA这块要方便很多,大 ...
我用99se画图,所有元件和封装全部自制,99se自带的元件封装一律不用,我用立创EDA画图用的元件和封装是99se转过去的,立创EDA自带的元件封装和在线的也是一律不用,自制元件和封装是提高画图速度画图质量以及提高PCB布通率重要方法之一,不想自制元件和封装想把电路图画好,我只能说你对画图的要求并不高。我win10用99se画了几份电路图,没有问题,和在XP里用99se差不多,具体方法在这个帖子的10楼说的清清楚楚http://www.51hei.com/bbs/dpj-239420-1.html,立创EDA如何设置不同封装不同网络不同焊盘的安全间距?为什么这个问题我发帖之后有300多人次浏览没有一人回答?最后我自己解决了,截止现在500多人次浏览过没有一人评论,可以看看这个帖子http://www.51hei.com/bbs/dpj-239900-1.html
ID:47652 发表于 2025-7-23 07:48 | 显示全部楼层
老同志用protel的多
ID:88256 发表于 2025-7-23 10:08 | 显示全部楼层
楼主不但短视,还考虑不周,你自己不用protel就要求论坛淘汰protel了?我也是没用protel而是用嘉立创,但我发现用protel还是挺多的,还到不了淘汰的时候;另外,我觉得没必要增加嘉立创版块,真有什么问题,直接到嘉立创自己的论坛去问不行吗?嘉立创论坛有自己的官方代表在回复帖子,不论是回帖速度和技术可靠性都远超本论坛(本论坛帖子需要审核,发帖要等待一段时间审核了大家才能看得到,看到帖子回帖也需要一段时间才能让大家看到,时效性都没了,而嘉立创是不需要审核的;对于嘉立创EDA的问题,坛友只能根据自己的经验进行回复,而嘉立创则是设计者,谁能比得上他了解自己?),在这发帖询问是浪费自己的时间和精力。也别扯上账号的问题,用嘉立创的都有自己的账号,可以直接登陆不用新注册的。
ID:939898 发表于 2025-7-23 10:23 | 显示全部楼层
立创EDA,经常保存不了,没有权限。
ID:61140 发表于 2025-8-11 04:18 | 显示全部楼层
不要因为你一个人的习惯就改变大家的习惯,也许你用的立创好用,但别人不一定喜欢。我就喜欢PROTEL 99SE
ID:33548 发表于 2025-8-31 18:05 | 显示全部楼层
我坚信,支持protel99的,大部分50岁以上
ID:272158 发表于 2026-2-4 09:07 | 显示全部楼层
都是不想掏授权方费,才用99se吧,但凡有点知识产权意识都不会用老掉牙的软件!!!
ID:1153341 发表于 2026-2-4 10:28 | 显示全部楼层
支持,我一直用的是嘉立创EDA的
ID:203661 发表于 2026-2-7 16:52 | 显示全部楼层
新增就行,为什么淘汰,
         ___
`-._\ /     `~~"--.,_
------>|              `~~"--.,_
_.-'/ '.____,,,,----"""~~```'青菜各有所爱
ID:779899 发表于 2026-4-28 09:05 | 显示全部楼层
99eS  才是  AD真身,国产线路板厂90%以上都在用这一款,现在小年轻人几个人愿意搞线路设计呢?
ID:1170925 发表于 2026-6-19 08:29 | 显示全部楼层
protel还是很好用的,我认为不要淘汰protel,可以增加立创。
ID:1142711 发表于 2026-6-20 08:19 | 显示全部楼层
那 PADS 呢?
ID:1110944 发表于 2026-7-11 20:16 | 显示全部楼层
是的,不要淘汰啊
ID:870445 发表于 2026-7-13 09:53 | 显示全部楼层
我这电脑升级成WIN11后99SE后就打不开文件了,不知需要调整哪里
ID:1075398 发表于 2026-7-13 10:47 | 显示全部楼层
我用立创,一是可以免费打样,二是3D模型渲染好(这个我比较喜欢),3是可以在线存储,,大多数人喜欢追新,99那么老,新新新一代的不喜欢它很正常,但是对于工具而言,无论新旧,对于用的人来说,好用顺手就是好工具,
