查看: 2270|回复: 15
这个电路通电后会像是自己振荡,造成单片机不断重启
求助,这个电路通电后会像是自己振荡,造成不断单片机重启!如果在重启之前单片机启动PWM,就不会震荡了,雾化片会正常工作。一但停止,又会自己震荡,是单片机自己振荡,还在整个电路震荡!求解解决方法
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:584814 发表于 2025-10-28 11:30 | 只看该作者
只看这电路图就能解决问题的貌似地球上不存在
ID:277550 发表于 2025-10-28 12:55 | 只看该作者
应该要绝对保证电流充足,再试试吧
ID:1133081 发表于 2025-10-28 14:30 | 只看该作者
1.P1.0设推挽模式直接驱动低门域MOS管,无需图腾柱驱动。
2.C2过小,47uf-100uf为宜。
3.貌似振荡是因电源品质不良,内阻过大或功率不足。可分别供电试试。
ID:796531 发表于 2025-10-28 15:15 | 只看该作者
你这应该是因为上电时单片机P1.0 I/O输出高电平导致mos管导通,变压器线圈1-2导致电源跌落,单片机重启,MOS管关闭,然后导通后再跌落,试试程序开始I/O初始化P1.0为电平试试
ID:69038 发表于 2025-10-28 15:47 | 只看该作者
最有可能是的电源供电不足!
Mcu上电后还没初始化时,IO出高,Q1通,Q3通,Vcc经U2的原边对地。
VCC供电不足,导致U1进入低电复位。
如此反复,让你误判为电路自激了。
参考解决方案:分别供电,MCU供电串入磁珠,加大C1,==。。。
ID:1152952 发表于 2025-10-28 16:15 | 只看该作者
你这个电路上电MOS管就导通,电源近似于短路,输出降低,造成单片机不断重启
ID:1146155 发表于 2025-10-28 23:58 来自触屏版 | 只看该作者
devcang 发表于 2025-10-28 12:55
应该要绝对保证电流充足,再试试吧
直流电源会震荡时会跳到CC还是 还是CA就是短路的那个灯会闪一下
ID:1146155 发表于 2025-10-29 00:00 来自触屏版 | 只看该作者
但是已经io下拉一个电阻了
ID:283207 发表于 2025-10-29 09:28 | 只看该作者
直流电源的指示灯只有CC和CV,没有CA的说法。CC是恒流、CV是稳压。除了看指示灯判断状态,你应该先确认输出电流值被你设置成多大了?如果电流值设置较小的话就会造成带负载能力不足,电压下跌,从而出现你说的现象。 此外直流电源的恒流灯亮不是短路指示灯,只是平常大家调整恒流值时一般没有合适的电阻,只能用短路状态来观察恒流值。
ID:65956 发表于 2025-10-29 10:22 | 只看该作者
建议第6脚按手册要接一电容,第9脚要和VCC接一起,其它的要注意程序喂狗,不然超时了也会自重新启动
ID:879809 发表于 2025-10-29 16:57 | 只看该作者
用示波器检查电源电压,如果不稳定那就是供电不足,如果稳定那就是单片机软件问题开了看门狗又没有喂狗。
ID:1146155 发表于 2025-10-30 08:18 来自触屏版 | 只看该作者
感谢大佬们的解答
ID:123289 发表于 2025-10-30 14:18 | 只看该作者
U2上加个续流二极管试试。
这样做或许会影响雾化片工作,但能帮你找到问题点。
板凳的点评俺同意!支持!
解决的方案:
1、将CPU电源与负载电源(雾化驱动)隔离分开。
2、无法隔离分开的,给雾化驱动部分的供电:加一个逆止二极管和电容,防止感性负载电流倒灌(电感在断电时,释放磁能)。二极管防电流倒灌,电容储能蓄能,稳定电源波动。
ID:1146155 发表于 2025-11-1 09:16 | 只看该作者
大佬 我想问一下 加入高压侧突然断线了 ,怎么才能让单片机知道
yzwzfyz 发表于 2025-10-30 14:18
U2上加个续流二极管试试。
板凳的点评俺同意!支持! ...
谢谢大佬
