查看: 654|回复: 1
PCBA板中神秘消失的锣槽
ID:1087304 发表于 2025-12-10 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速先生成员--王辉东
一个人之所以孤单,是心中没有住着一个人。
一个人之所以寂寞,是因为心中的人没有在身边。
深夜,赵理工盯着刚收到的 PCB 板,冷汗顺着额角往下淌 —— 那块标注 “紧急交付” 的PCB板,板内本该铣出的锣槽,居然像被人忘了喂饭的猫,光秃秃的连道印子都没有。更要命的是,林如烟的脚步声正从走廊尽头传来,那高跟鞋敲地的节奏,比 PCB 板的阻抗测试还让人神经紧绷。
“赵!理!工!” 林如烟的声音裹着寒气飘进来,手里攥着的器件盒 “啪” 地砸在桌上,“你自己看!这器件有下沉需求,没铣槽怎么下沉?难道让它在板上跳芭蕾?”
赵理工梗着脖子把 PCB 板推过去:“图纸上铣槽标注在PDF文档里,PCB工厂没注意……”
“没注意?” 林如烟突然笑了,笑里藏着的 “杀气” 比热风枪温度还高,“上周你说我画的接地层像‘迷宫地图’,这周就给我整出‘无槽板’。赵理工,你是不是觉得我林如烟的名字里带‘烟’,就能把生产事故吹没了?”
“如烟,我在PDF里面有详细的标示,但是gerber文件里面丝印层有标示,线路层有禁布。工厂应该能发现”赵理工瞟了一眼林如烟,小心翼翼的说道。
如下图,外形层没有标示:
丝印层有标示:
线路层做了禁布:
“别整那些没用的,自己错了就要好好检讨,做人要有担当,不要说扯别人。PCB的锣槽最好在Gerber文件里面的outline层和分孔图层要标示出来,标示在PDF图纸上,遗漏的风险特别高。”林如烟盯盯着赵理工说道。
两人的争执就像焊锡膏遇高温,瞬间就升腾起一丝烟雾。
“如烟,现在说这些没用,” 赵理工突然压低声音,指了指窗外,“客户明天就要来验收,这批次 50 块板全没铣槽,要是被发现……” 他故意顿了顿,模仿恐怖片里的音效,“咱们俩可能要一起去仓库‘面壁思过’—— 顺便帮仓库大叔理理积压的旧 PCB 板。”
林如烟的肩膀明显垮了一下。她当然知道后果,那客户是出了名的 “铁面判官”,上次因为一颗电阻焊偏了 0.05mm,当场让工程师把整批板扛回去重做。她深吸一口气,拿起 PCB 板对着灯光看:“铣槽深度 1.6mm,长宽都是 18mm,要是现在返工……”
“我算了下,现在返工还来得及,” 赵理工突然凑过来,两人的头差点碰到一起。
他从抽屉里翻出一张皱巴巴的图纸,指着上面的标注,“其实我早上发现问题后,已经联系了生产部,他们正在帮忙返工,就是要等两个小时。”
按照字符层中的正方形来开孔制作如下图,尺寸按18*18mm,公差按+/-0.1mm管控。
林如烟挑眉:“那你刚才不早说?”
“你刚才那架势,像要把 PCB 板当暗器扔我脸上,我敢说吗?” 赵理工突然笑了,从口袋里掏出一颗巧克力,“上次吵完架你说想吃的黑巧,我在楼下便利店买的,就是有点化了……?”
两人相视一笑,之前的火气像被刚刚过炉的PCBA,高温退却,只剩下电路板般的温暖。那天晚上,他们一起在车间等返工铣槽,赵理工教林如烟用电子显微镜看铜箔纹理,林如烟则教赵理工怎么快速定位图纸标注,偶尔还会因为 “这个过孔该打 0.2mm 还是 0.3mm” 拌两句嘴,但语气里全是藏不住的默契。
第二天客户验收时,客户一个劲的夸这批次板的细节处理比之前更到位,PCB 板顺利通过测试。
阳光透过窗户照在 PCB 板上,熠熠生辉。林如烟突然发现,她和赵理工的感情,其实就像这块 PCB 板 —— 偶尔会有 “铣槽遗漏” 的小插曲,但只要愿意沟通,那些曾经的争执和矛盾,最终都会变成让彼此更契合的 “完美焊点”。
ID:16936 发表于 2025-12-10 17:21 | 只看该作者
原来是一个爱情故事
