查看: 1504|回复: 12
Altium Designer按多元素的线条组合非闭合区域铺铜的问题,知道的帮忙指导下,谢谢
如题
ID:668004 发表于 2026-3-11 15:43 | 只看该作者
ydatou 发表于 2026-2-6 08:42
“特殊粘贴”关键词出现多次,楼主就不尝试下?
EA 我知道 这个方法不好用
ID:542269 发表于 2026-2-6 10:52 | 只看该作者
有没有学习AD的视频和资料啊
ID:1073939 发表于 2026-2-6 08:42 | 只看该作者
ID:1073939 发表于 2026-2-6 08:37 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2026-2-5 14:46
轮廓线可以不同层,选中就直接进行转换这一步吗?
是的。封闭区间选中就直接进行转换。
沙发贴就解决问题了。后面算是垃圾回帖。
最多牵涉2条指令
快捷键EA 特殊粘贴  如需同层使用
快捷键TVG 创建铺铜
不习惯多尝试,
ID:1073939 发表于 2026-2-6 08:23 | 只看该作者
我用的是AD22。以前有版本要求封闭区域同层,可以用“特殊粘贴”,把不同层的元素粘贴到同一层。
ID:668004 发表于 2026-2-5 18:13 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2026-2-5 15:46
我用AD10,转换菜单和填充菜单里面都有可以用的命令,效果一样,选中的轮廓必须在同一层,否则出来的就不 ...
好的  谢谢
ID:1109793 发表于 2026-2-5 15:46 | 只看该作者
我用AD10,转换菜单和填充菜单里面都有可以用的命令,效果一样,选中的轮廓必须在同一层,否则出来的就不对。生成后再双击改参数啥的。
ID:668004 发表于 2026-2-5 14:46 | 只看该作者
ydatou 发表于 2026-2-5 11:58
重点是这步操作。之前需要选择轮廓线构成封闭区间,我刚试了轮廓线可以不同层,这就不需要采用“特殊粘贴 ...
你用的是AD几
ID:1073939 发表于 2026-2-5 11:58 | 只看该作者
重点是这步操作。之前需要选择轮廓线构成封闭区间,我刚试了轮廓线可以不同层,这就不需要采用“特殊粘贴”了。
ID:668004 发表于 2026-2-5 10:31 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-2-4 17:21
正规的方法我不会,我只会邪修的方法。
先将外边框复制,然后EA特殊粘贴没粘贴到顶层丝印层(就是用过顶层 ...
非常感谢 上截图吧
ID:592807 发表于 2026-2-4 17:21 | 只看该作者
正规的方法我不会,我只会邪修的方法。
先将外边框复制,然后EA特殊粘贴没粘贴到顶层丝印层(就是用过顶层丝印包围你要普通的区域),然后选中顶层丝印TVB(创建多边形剪切),然后单击创建的剪切块,将右边的多边形剪切块勾选去掉,现在这个剪切块就变成一个不规则形状的填充了,你可以给他安排在顶层或者底层,也可以给它安排网络
