查看: 770|回复: 5
你觉得放大精度确实精准么?采集频率和方式是什么
ID:1128898 发表于 2026-4-3 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时或者中断,读写秒?如果是毫秒级别的呢 伺服呢
ID:996773 发表于 2026-4-3 14:43 | 显示全部楼层
又是个ai发帖,随机扔一个问题就跑路渺无音讯,逗大家玩
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
timerzero + 5
ID:1128898 发表于 2026-4-4 03:18 | 显示全部楼层
是ai 我是ai
ID:1128898 发表于 2026-4-5 09:16 | 显示全部楼层
误差你们不考虑吗?
ID:584814 发表于 2026-4-8 14:52 | 显示全部楼层
chchking 发表于 2026-4-5 09:16
误差你们不考虑吗?
成本你考虑了么
ID:155507 发表于 2026-4-8 16:58 | 显示全部楼层
是否“读写秒/毫秒级别的”,不是能不能,而是“要不要这么准”。
“不是能不能毫秒,而是要不要毫秒”
精度 / 采样率 / 成本 / 实际需求之间的权衡
定时 vs 中断 vs 轮询
看系统动态响应时间
高速控制(伺服)必须用 定时器中断 严格周期(抖动 <1%)
误差:必须考虑(而且是第一优先级)
工程现实:不做误差预算 = 项目一定翻车
成本:决定一切
工程不是追求 “最高精度”和“最高频率”
最终工程准则
精度够用就好,频率匹配带宽,误差必须预算,成本决定生死。
- 伺服控制:必须用硬件定时器中断,周期严格(抖动<1%周期),误差预算包含编码器、机械、算法。
- 普通数据采集:定时器中断或轮询都可,毫秒级没问题,成本优先。
- 绝对不要:在没有分析信号最高频率和系统响应时间之前,就拍脑袋定一个“最高精度、最高频率”。那叫实验室炫技,不叫工程。
