查看: 1274|回复: 11
电池电压ADC问题
ID:668004 发表于 2026-7-10 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池电压ADC问题
ID:1105928 发表于 2026-7-11 10:18 | 只看该作者
找内部自带电池的单片机
ID:1133081 发表于 2026-7-11 10:41 | 只看该作者
参考这个例程
ID:592807 发表于 2026-7-11 11:20 | 只看该作者
兄弟,我说句实在话,谁给你这个需求你去K他。闹钟电量显示,显示,显示(重要事情说三遍),你的意思是你最主要的显示功能消耗电量比7.5UA还小吗?你要节省电也不要在这种小地方节省啊
ID:668004 发表于 2026-7-13 13:52 | 只看该作者
这个啥意思  没看懂
ID:136013 发表于 2026-7-13 14:30 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2026-7-13 13:52
这个啥意思  没看懂
看下资料万一有内部VDD检测功能呢?
ID:1133081 发表于 2026-7-13 16:54 | 只看该作者
这个啥意思  没看懂
看来楼主一窍不通。你的问题是想节省电阻分压ADC取样电路固的有耗电。推荐给你的解决方案是利用芯片内部LVD 低压检测功能。不需要外部电阻分压电路,从而节省这部分耗电。另外还可以利用ADC第15通道测量外部电压或电池电压。
ID:668004 发表于 2026-7-13 18:30 | 只看该作者
WL0123 发表于 2026-7-13 16:54
看来楼主一窍不通。你的问题是想节省电阻分压ADC取样电路固的有耗电。推荐给你的解决方案是利用芯片内部L ...
芯片内部LVD 低压检测功能。这个是直接把被测试电压送入ADC口是吧
ID:1133081 发表于 2026-7-13 19:52 | 只看该作者
LVD低压检测是内置硬件,经设置相应寄存器可以对低压3.0V、2.7V、2.4V、2.0V做出响应或中断。与ADC无关。
ID:624769 发表于 2026-7-14 16:19 | 只看该作者
你单片机如果是电池供电,那么通过直接检测内部参考电压(BandGap)的 ADC渎值,逆算出满量程(如:255,1023,4095)所对应的电压,就是电池电压了。
ID:1073939 发表于 2026-7-15 10:16 | 只看该作者
这个啥意思  没看懂
如果你的mcu是由这电池直接供电,可参考板凳的回复,使用mcu的lvd。
假如你的mcu是由这电池经过ldo供电,分压电路不能省。
ID:339654 发表于 2026-7-15 23:54 | 只看该作者
可以搞个小mos管,测量电压的时候打开测完后关掉就没功耗了,间歇性测一下,功耗很低的
