查看: 445|回复: 2
关于STC8H1K28-36I-SOP28选择任意中断
ID:1156405 发表于 2026-5-29 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在使用STC8H1K28-36I-SOP28写项目,想要使用P13作为上升沿触发P14作为下降沿触发,但是我怎么调都调不好,直接用手接入3.3V电源在拿走,中断里面的灯没有任何反应,敢问各位大佬这种问题要怎么解决;代码如下:
void EXTI_Init(void)
    // 配置 P1.3、P1.4 为输入模
    P1M1 &= ~((1 << 3) | (1 << 4));
    P1M0 &= ~((1 << 3) | (1 << 4));
    P1IM1 &= ~(1 << 3);
    P1IM0 |=  (1 << 3);
    P1IM1 &= ~(1 << 4);
    P1IM0 &= ~(1 << 4);
    P1INTE |= (1 << 3) | (1 << 4);
    P1INTF = (1 << 3) | (1 << 4);
    IE2 |= 0x10
    EA = 1;
中断函数如下:
void P1INT_Isr(void) interrupt 13
    if(P1INTF & (1 << 3)) // P1.3上升沿
        P1INTF |= (1 << 3);
        LED = !LED1;
    if(P1INTF & (1 << 4)) // P1.4下降沿
        P1INTF |= (1 << 4);
       LED2 = !LED2;
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:1064915 发表于 2026-5-30 08:22 | 只看该作者
P1口上升沿中断
P_SW2 |= 0x80;
P1IM0 = 0xff;
P1IM1 = 0x00; //上升沿中断
P1INTE = 0xff; //使能 P1 口中断
P_SW2 &= ~0x80;
ID:61207 发表于 2026-5-30 10:16 | 只看该作者
void Port1_Isr(void) interrupt 38
void PortInt_Init(void)
        P1INTE = 0x18;                        //使能P1口中断
        P1IM0 = 0x08;                        //设置P1口中断模式 (00:下降沿, 01:上升沿)
        P1IM1 = 0x00;                        //设置P1口中断模式 (10:低电平, 11:高电平)
        P1WKUE = 0x00;                        //设置P1口中断唤醒省电模式
