查看: 4865|回复: 9
OLED显示问题,每隔一行都少会少一行的像素点
有人知道这是怎么回事嘛,OLED每隔一行都少会少一行的像素点,我用手机拍下来数了一下,发现只有32行像素,是我程序的问题吗,还是我买的OLED有问题。商家也没有提供数据资料
ID:282850 发表于 2020-5-26 22:24 | 只看该作者
屏正常,如果是以下语句:
fill_picture(0xaa);//半屏熄灭;出现一条一条的亮线
改成
fill_picture(0xff);
全屏点亮,OK
ID:105364 发表于 2020-5-26 22:36 | 只看该作者
左下角玻璃是不是破了?还是拍照问题?
ID:214550 发表于 2020-5-27 09:07 | 只看该作者
47okey 发表于 2020-5-26 22:36
左下角玻璃是不是破了?还是拍照问题?
是裂了,是这个原因吗
ID:105364 发表于 2020-5-27 15:55 | 只看该作者
克罗米或 发表于 2020-5-27 09:07
是裂了,是这个原因吗
是的,里面有引线断了
ID:282850 发表于 2020-5-27 17:14 | 只看该作者
因为我有一个程序就出这种图,很熟悉了,原作者就是显示32条线。还在纠结硬件没用。见沙发
ID:214550 发表于 2020-5-30 17:56 | 只看该作者
应该是屏坏了,我给的就是0xff
ID:166284 发表于 2026-5-21 12:10 | 只看该作者
左下角玻璃是不是破了?还是拍照问题?
我这才发现,原来的我的黄蓝双色的 0.96寸的 OLED 也是左下角的玻璃破裂了! 而且也是出现的这个隔行显示/隔行不显示的问题, 我尝试了各种代码修改都无济于事! 回头我马上换一块完好的屏幕测试一下!  真是好奇葩! 我没想过是硬件出问题了!
ID:628113 发表于 2026-5-26 22:26 | 只看该作者
不一定是故障啊, 这个 看上去是 扫描方式 不匹配。
很多 OLED 屏都支持 隔行扫描 , 比如 SSD1306 , 我手上就有 不止一种  隔行扫描的 OLED。
只要 改变 驱动的 扫描方式 即可。
ID:584814 发表于 2026-5-28 09:59 | 只看该作者
是裂了,是这个原因吗
大概率是。
破了块了,显示可能是隔行,也可能是半屏,这个都遇到过。
