XL2400T是一款高集成度、低功耗的2.4GHz无线收发芯片,适用于多种短距离无线通信场景。芯片功耗较低,发射模式(0dBm)下电流仅6.97mA,接收模式为8.83mA,休眠模式更可低至1.53μA,非常适合电池供电的设备。XL2400T最大发射功率可达+13dBm,最高接收灵敏度为 -96.5dBm(@125Kbps),空旷环境下通信距离最远可达近300米,显著优于同类型2.4G芯片,非常适合对距离要求较高的应用。
性价比极高,XL2400T芯片价格仅需6毛多。极简的外围设计,仅需1颗晶振和3个贴片电容即可工作,能显著降低BOM成本和PCB面积。适合用于需要控制成本和对通信距离有要求的消费电子应用。
XL2400T通信模式 XL2400T芯片主要有二种数据通信模式,可以根据应用场景的需求进行选择: - 普通模式 (ShockBurst)
- 特点:不带自动重传和应答(ACK),属于单向通信。
- 适用场景:遥控器、无线鼠标等对偶尔丢包不敏感,但对低功耗和简单性有要求的设备。
- 增强模式 (Enhanced ShockBurst)
- 特点:带自动重传和应答(ACK),链路更可靠。发送端(PTX)发送数据后等待接收端(PRX)的ACK应答,未收到ACK则会自动重传。
- 适用场景:智能家居、安防系统、无线键鼠等需要确保数据可靠送达的场景。
XL2400T 主要特征: 发射模式(0dBm)工作电流6.97mA;接收模式工作电流 8.83mA;休眠电流1.53uA。 支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 13dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC 等认证。 - 三/四线 SPI 接口通信
- SPI 接口速率最高支持 4Mbps 支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO)
- SOP8 封装
- 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF - 工作电压支持 1.7~3.6V;工作温度支持-40~+125℃
- GFSK 通信方式
- 支持自动应答及自动重传
