查看: 4700|回复: 22
LED电路这样设计合不合理
有个现象,电量指示灯的三个引脚同时转换高低电平,只有D7
ID:1091604 发表于 2024-3-14 10:53 | 只看该作者
电路图如下
ID:1096929 发表于 2024-3-14 13:56 | 只看该作者
电阻大了灯不会太亮
ID:213173 发表于 2024-3-14 14:09 | 只看该作者
多个LED共用一个限流电阻只能用在多选一的电路中。
ID:138155 发表于 2024-3-14 14:21 | 只看该作者
还是建议使用独立的电阻
ID:1109793 发表于 2024-3-14 17:48 | 只看该作者
6个灯用一个电阻也可以,分时驱动就行了呗,就像动态驱动的数码管那样
ID:712493 发表于 2024-3-14 19:21 | 只看该作者
这样,亮多了暗,单亮亮  亮按不匀
ID:883242 发表于 2024-3-14 19:22 | 只看该作者
应该分时驱动,同时驱动只有压降最低的那个才会亮。
ID:965189 发表于 2024-3-14 22:55 | 只看该作者
因为你的程序只有 H 输出高电平,
ID:1110945 发表于 2024-3-15 10:30 | 只看该作者
三个LED共用一个限流电阻,同一时间只有一个LED发光是可以的。
ID:879348 发表于 2024-3-15 16:24 | 只看该作者
电阻改为330,分时驱动
ID:401564 发表于 2024-3-16 11:55 | 只看该作者
1,在同时点灯的情况下,如果你是同一个型号的灯珠,这个电路可以点亮LED,但亮度会不一样的,如果不介意,电路可以不更改,一般来说VF值在同一个型号灯珠中差别不大的,像市场上的太阳能灯,LED台灯,为了省钱,基本都是这个几个或者几十个并联的方式
2,在同时点灯的情况下,如果不是同一个型号的灯珠,很有可能会造成有的灯亮,有的灯不亮的情况,灯的VF值有1.75V到2.6V的,1.75那个亮了,2.6V那个大概率是不亮的
3,采用扫描的方式,根据亮灯个数不同,控制亮灯的PWM占空比不同,可以做到亮度一致,如果是你板子已经生产出来,又不想报废这些板子,就采用这个方法
如果板子还在开发阶段,还不如直接用6个电阻串联来的简单
ID:149759 发表于 2024-3-18 17:51 | 只看该作者
这样设计,当存在多个灯亮时,亮度就变低了
ID:1091604 发表于 2024-3-19 22:15 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2024-3-16 11:55
1,在同时点灯的情况下,如果你是同一个型号的灯珠,这个电路可以点亮LED,但亮度会不一样的,如果不介意,电路 ...
在开发阶段,轮流点灯的保留共用电阻的方式,同时点亮的LED采用每个灯串电阻的方式,串联电阻后面又发现个问题,我的D8和D9分别接的MCU中的PD0和PD1,当三个IO同时输出高电平时,发现这两个IO推完输出的时候只能输出1.89v,另外一个IO输出正常vf3.0v,表示很奇怪,程序已经进行重映射了
ID:1091604 发表于 2024-3-19 22:17 | 只看该作者
君工创 发表于 2024-3-14 22:55
因为你的程序只有 H 输出高电平,
程序三IO同时输出高电平,后面改了电路,同时更换IO后输出正常
ID:1102070 发表于 2024-3-20 10:22 来自触屏版 | 只看该作者
可以。
ID:716340 发表于 2024-3-20 16:45 | 只看该作者
这样是亮度不均匀,建议单独接一个电阻
ID:1088185 发表于 2024-3-21 11:32 | 只看该作者
亮度会有分别, 特别是颜色不一样时
ID:1012715 发表于 2024-3-21 11:48 | 只看该作者
限流电阻单个用岂不是更好一些呢
ID:883242 发表于 2024-3-21 20:20 | 只看该作者
tobbie 发表于 2024-3-19 22:15
在开发阶段,轮流点灯的保留共用电阻的方式,同时点亮的LED采用每个灯串电阻的方式,串联电阻后面又发现 ...
用CubeMX配置GPIO,自己写会有疏漏。
ID:903667 发表于 2024-3-21 22:39 | 只看该作者
例如 CMOS 4017 输出,因为永远只有一颗LED亮,所以使用一颗电阻.
ID:1166388 发表于 2026-8-12 16:54 | 只看该作者
是的,市面上有的小夜灯就是纯并的,亮度不均匀
ID:409878 发表于 2026-8-13 14:02 | 只看该作者
处处设计皆学问
