查看: 3135|回复: 15
USB2.0 拓展坞DIY
ID:1112779 发表于 2025-9-17 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了个USB2.0 拓展坞,PCB已经搞好,未焊样品,物料在购买中,期待样品能正常使用。肯请高手能指点一二,谢谢。
ID:1151192 发表于 2026-6-11 09:54 | 显示全部楼层
可以吧电解电容换掉缓存陶瓷电容 建议加上ESD/TVS防止静电
ID:1112779 发表于 2026-5-23 14:16 | 显示全部楼层
如我所愿 发表于 2026-4-24 22:51
可否分享一下打版文件,谢谢!
电脑硬盘坏了里面资料丢了,不然可以发给你的。其实线路很简单自己搞一下也很快,更有成就感。
ID:65237 发表于 2026-4-25 11:32 | 显示全部楼层
我们专做这种扩展坞,几块到2十几都有,USB扩USB才几块钱
ID:1028227 发表于 2026-4-24 22:51 | 显示全部楼层
可否分享一下打版文件,谢谢!
ID:1161669 发表于 2025-11-5 19:11 | 显示全部楼层
这个可以有,学习
ID:1112779 发表于 2025-9-28 16:41 | 显示全部楼层
已经焊接好元件,试了可以正常使用;就是拷贝文件刚开始有25MB/S,一段时间后就保持在8~12MB/S,不知道是不是正常的速度。
ID:1112779 发表于 2025-9-27 08:25 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2025-9-23 11:02
嗯,那就是图片显示误差了。
不同组的差分线,有条件还是要隔远点,能用地分开更好。
4个口最好能分别 ...
感谢大神指导,后续再优化一下
ID:69038 发表于 2025-9-23 11:02 | 显示全部楼层
wyhhh33 发表于 2025-9-23 09:11
DRC检查是正常的
嗯,那就是图片显示误差了。
4个口最好能分别加上自恢复保险丝。。省的一个设备因电源挂了,影响全局。。
大电容各自对应,小电容(0.1u)可以每个口加一个。
最后,再加个指示灯。
ID:1112779 发表于 2025-9-23 09:11 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2025-9-22 16:12
或许是错觉,也可能是图片误差,地线没连好,感觉楼主这板不能用。。。
DRC检查是正常的
ID:69038 发表于 2025-9-22 16:12 | 显示全部楼层
ID:879809 发表于 2025-9-22 14:44 | 显示全部楼层
hi等你 发表于 2025-9-17 15:48
楼主做2.0自然有自己的考量,这里不是需要拷贝高清电影巨量数据的论坛,而是编程代码行业,当你拿一个usb ...
按你的理论,买个现成的才是最合理的。
ID:1112779 发表于 2025-9-19 08:09 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2025-9-18 17:12
一是芯片价格不在一条线;二是复杂程度不在一条线,三是与客户需求不在一条线。
几十年来8位机之所以还 ...
解释的相当完美
ID:584814 发表于 2025-9-18 17:12 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-9-17 14:29
既然搞了为什么不搞个USB3.0的
几十年来8位机之所以还能流行,就是够用够便宜。
ID:996773 发表于 2025-9-17 15:48 | 显示全部楼层
既然搞了为什么不搞个USB3.0的
楼主做2.0自然有自己的考量,这里不是需要拷贝高清电影巨量数据的论坛,而是编程代码行业,当你拿一个usb烧写器插在usb3.0想烧写一个1k代码,usb3.0却无法识别您求爷爷告奶奶找厂家要补丁吃闭门羹时候只能干瞪眼,所以在这里是否能好用能否能支持远比速度更重要
ID:1121801 发表于 2025-9-17 14:29 | 显示全部楼层
既然搞了为什么不搞个USB3.0的
