查看: 294|回复: 0
演唱会荧光棒XL2400T芯片加PA放大后距离可达700米+
ID:1150650 发表于 2026-7-2 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    现在演唱会、音乐节、大型体育赛事的场控荧光棒,需要实现成千上万支灯棒同步变色、分区点亮、跟随音乐动态切换灯光效果。传统红外遥控传输距离近、容易互相干扰;蓝牙方案组网数量有限、成本偏高。
本次采用深圳市芯岭技术XL2400T 2.4G 无线收发芯片,打造一对多大规模无线同步控制系统,兼顾远距离通信、超低待机功耗、极简硬件与量产低成本,XL2400T芯片加PA放大器后距离在实测下可达700m左右,完美适配量产级场控荧光棒项目。
一、XL2400T 为 2.4GHz ISM 频段 GFSK 收发芯片,SOP8 小封装,非常适合狭小的荧光棒壳体内部布线。
1、一对多大规模组网,满足全场同步控制
芯片支持 6 路数据通道,可实现主机单发、上万支荧光棒同时接收指令,分区编组互不串扰,轻松完成全场灯光统一调度。正常空旷环境通信距离可达 300 米,大型场馆全覆盖无死角,发射功率最高 13dBm,穿墙抗干扰能力强,看台多层信号稳定。
2、超低功耗,大幅延长电池续航
接收电流仅 8.83mA,发射电流 6.97mA;
休眠电流低至 1.53μA;
配合间歇唤醒接收算法,使用两节干电池可连续亮灯工作十几个小时,满足整晚演出使用需求,解决普通无线产品耗电快的痛点。
3、外围极简,缩小 PCB、降低物料成本
芯片内置射频、振荡、调制电路,外部只需要 1 颗晶振 + 3 颗电容,一共 4 个元器件;支持 PCB 微带天线,不需要额外焊接天线。单层 PCB 即可布线,电路板体积可以做得极小,塞进细长的荧光棒外壳,物料少、生产焊接简单,批量生产成本极具优势,同时轻松通过 FCC、ROHS 无线认证。
4、宽电压适配电池供电
工作电压 1.7V~3.6V,随着干电池电压跌落依然可以稳定工作,不会因为电量降低出现灯光失控、收不到指令的问题。
二、整套系统分为两部分:无线主控发射机 + 荧光棒接收终端。
1、主控发射端
主控 MCU+XL2400T 发送模块,上位机下发灯光颜色、闪烁频率、渐变模式、分区编码,通过 2.4G 无线广播数据包,不间断下发灯光控制指令。
2、荧光棒终端
主控 MCU + XL2400T 无线接收芯片 + RGB 全彩 LED 驱动电路 + 电池供电电路。
XL2400T 持续监听空中数据包,匹配本机地址后,立刻输出指令驱动灯珠切换色彩、频闪、呼吸渐变,保证大批量设备毫秒级同步点亮,无明显延迟。
   深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
