查看: 739|回复: 18
求助低压逆变思路
如题,有客户考虑将直流电池电压3.0~3.65伏(容量1000安时)升压至直流48伏10安,
谁有好的思路,非常感谢
ID:230712 发表于 2026-9-4 06:43 | 只看该作者
用焦耳小偷改进版!,某音上某鹅有展示!
ID:491875 发表于 2026-9-4 08:07 | 只看该作者
近200A的电流你确定适合?
ID:1175769 发表于 2026-9-4 09:55 | 只看该作者
建议放弃传统的单级Boost,采用以下架构: 多相交错并联Boost拓扑(首选): 将总功率分配到多个并联的Boost通道中(例如4相或6相并联)。这种架构可以显著降低单相的电感电流和MOSFET电流应力,减小输入/输出电流纹波,并提升系统的整体功率处理能力。 两级级联升压架构: 如果受限于控制芯片,可采用两级升压方案。第一级将3.0~3.65V升至中间电压(如12V或24V),第二级再将中间电压稳定提升至48V。该架构能有效降低单级开关管的电压应力与热损耗。 电流馈电型变换器(Current-fed Converter): 在宽输入电压范围下,电流馈电拓扑具有良好的控制特性,且能天然防止变压器(若采用隔离方案)饱和,易于实现多相并联。结合有源钳位技术,还能实现低压侧MOSFET的零电压开通(ZVS),进一步提升效率。
ID:592807 发表于 2026-9-4 09:56 | 只看该作者
48V*10A = 480W.你家什么电池啊这么牛能输出480W功率,
ID:123917 发表于 2026-9-4 10:13 | 只看该作者
这只是其中的一款中等的,还有大的呢
ID:491875 发表于 2026-9-4 10:28 | 只看该作者
近200A的初级电流你确定要用3V输入电压?
ID:582276 发表于 2026-9-4 10:36 | 只看该作者
感觉要用两路两升压,一路是小功率升压给单片机和MOS管控制以及电池相关,另一路就是这个48V大功率DC/DC电路。
ID:155507 发表于 2026-9-4 10:39 | 只看该作者
效率 如果能够做到92%:
P_in=480/0.92=522W
I_in=522W/3V=174A
这个才恐怖
ID:155507 发表于 2026-9-4 10:43 | 只看该作者
两级升压
3V
4相
12V
2相/4相
48V
虽然多了一级转换器,但是每一级的变换比小很多
ID:57414 发表于 2026-9-4 11:07 | 只看该作者
只有推挽
ID:123917 发表于 2026-9-4 11:20 | 只看该作者
angmall 发表于 2026-9-4 10:39
效率 如果能够做到92%:
P_in=480/0.92=522W
I_in=522W/3V=174A
效率可能还要低一些
ID:491875 发表于 2026-9-4 11:34 | 只看该作者
级数再多,你能够避免3V近200A的初级电流?
ID:491875 发表于 2026-9-4 11:43 | 只看该作者
按100%转换效率计算3V时初级电流也是160A  !况且在160A的大电流状态下,导线的线组,功率管的导通内阻,接线柱与线缆之间的接触电阻都会有不小的损耗!实际效率能够做到80%就不错了!不管你变换多少级,第一级的初级电流都不会小于160A!所以这个论题根本就不可能实现!
ID:69038 发表于 2026-9-4 11:52 | 只看该作者
我更愿相信是12V或24V升到48V。
3.65V电池输出的电流太大了~
要不换个老板试试?
ID:123917 发表于 2026-9-4 12:07 | 只看该作者
我初步估计能到70%就很满意了,已和客户说了效率很低但是他不在乎。
现在考虑3伏升压到5伏给CPU,用MOS管并联推动,IGBT导通内阻大排除了,
现在的疑问:
是用多少的开关频率驱动比较合适,磁芯选择哪写型号,初次级匝数比多少合适,MOS选的100安的并联多事合适?
感谢友们的支持
ID:155507 发表于 2026-9-4 12:44 | 只看该作者
两级升压
这会显著降低93.75%占空比带来的困难。
不用 Boost MOSFET 长时间承担 93.75% 的占空比。
180A 输入
四相均流
4个电感
8个MOSFET
12V / 42A
ID:155507 发表于 2026-9-4 13:02 | 只看该作者
如果使用 LM5125A-Q1,则两颗控制器可以组成 4 相架构;TI 官方产品资料明确支持堆叠多相,最高 4 相,并支持 100 kHz~2.2 MHz。需要注意的是,它的 2.5 V 输入能力仍然是启动之后的条件。
lm5125a-q1.pdf (4.08 MB, 下载次数: 0)
ID:230500 发表于 2026-9-4 16:12 | 只看该作者
48*10/3.3=145A (不含损耗) ;  升压当然没有问题; 要考虑的是这么大的电流 得并联多少只MOS, 得用多大的变压器。这两项最主要的功率器件能解决 基本上其他的都不是问题;  用TL494即可完成。 但是还是要额外一级升压电路 用于驱动TL494,图腾柱和开启MOS。  汽车功放 12V升压到100V, 功率几千瓦都不是问题。  只是不知道这个3.3V用高频变压器升压, 效率能达到多少。
