查看: 11296|回复: 11
泰克TDS1012示波器维修经验详解
ID:403005 发表于 2018-9-30 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰克示波器TDS1012无法工作,具体现象:上电后,电源指示灯不亮,屏幕无显示,开始要坏的时候现象是开机可以工作,但是工作5分钟左右自动关机,关机后无法立刻启动,要等15分钟后才能启动,启动后又只能工作5分钟左右自动关机,如此循环,过了几天,我们再开机,发现完全无法工作。
  拆机:机壳一共5个螺丝,电源板螺丝显而易见
  调试过程:示波器分电源板,显示板和功能板,初步怀疑是电源板有问题,因为指示灯没有,屏幕背光灯不亮。使用万用表查看电源板电路,查找TOP244YN资料,发现,此电路和TOP244YN的典型电路非常吻合,这时就觉得有戏了。
  调试发现,TOP244YN芯片的pin12345脚短路,这是个问题,后来测量输出电压,发现确实无输出,基本确定电压芯片损坏,拆下芯片发现,芯片的第7脚已裂开,换上新的芯片,测量无短路。
  上电后,测量滤波电解电容,发现输入为DC310,正常。测量输出发现还是不正常,用直流完全测不到电压,用交流可以看到0-3V波动,0-12V波动等,后面查看资料,以及网上建议,怀疑是电源电路的二次滤波有问题。测量发现3个二极管均有些问题,正反均有导通的情况,当时认定是这个原因,但是拆下来发现,三个二极管均没有问题。
  网上有资料说,二极管容易出问题,同时光电耦合芯片也容易出问题,测量对比发现,光电耦合芯片的MOS光确实有问题,因为电路板上有两个PC817A芯片,对比测量发现其中一个有问题,后来更换了怀疑的那个芯片,上电后输出均正常。
  至此,示波器修理完毕。
  原因分析:经过反复思考,造成该故障的原因应该是负载突然短路,导致次级电流过大而损坏上述元件,因光电耦合器的故障而使接在TOP244Y控制引脚的充电电容C5无法充电,导致TOP244Y内部开关管处于关断状态,从而有效也使故障进一步扩大。本文由那台示波器维修中心整理发布,欢迎留言探讨;
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:302173 发表于 2019-3-31 19:16 | 只看该作者
厉害了  确实 光耦的问题
ID:97198 发表于 2020-1-4 07:56 | 只看该作者
对维修泰克示波器有参考意义
ID:47634 发表于 2020-1-5 08:26 | 只看该作者
这个示波器电源的维修是很有运气的
ID:363917 发表于 2022-6-6 10:10 | 只看该作者
我的也是这个问题,目前只是第一阶段,开3分钟就自动关机,TOP244YN发烫严重
ID:369869 发表于 2022-6-16 12:24 | 只看该作者
技术贴,学习,感谢
ID:230374 发表于 2022-10-6 16:31 | 只看该作者
维修技术贴,无私的奉献
ID:1048397 发表于 2022-10-20 10:10 | 只看该作者
了解了,泰克示波器接触的少,
ID:356562 发表于 2023-6-17 11:30 | 只看该作者
普源的示波器DS1052系列,也有类似的问题。
ID:1085441 发表于 2023-7-3 20:08 | 只看该作者
学习了,以后遇到类似问题可以解决了,感谢分享
ID:1065562 发表于 2023-7-10 14:13 | 只看该作者
泰克示波器技术贴,非常好。2023年07月10日14点12分
ID:1121542 发表于 2026-10-2 17:12 | 只看该作者
泰克TDS1012示波器,电源TOP224维修,感谢分享。
