之前买过一块立创的ESP32-C3开发板,后来由于老本本是win7 64位的系统,Arduino装1.8.19的版本,ESP32开发板只能到1.06版本,玩不了ESP32-C3,后来网上四处寻找,看中了这一块黄板,这种板至少有两个版本(同样黄色的粗看就两个版本,某鱼还有各种不同配置的白板,但是价格明显偏高,感觉不合算),搭配的都是2.8寸屏(特意寻找这么大的屏,1寸多的太小了),问过AI,说这块是V1板,带XPT2046触摸的,我习惯两个按键在Type-c插座两边,还可以接锂电池的,板上的是模块而不是芯片,由于V2不带触摸,且按键在模块附近我不习惯,所以舍弃了。选择V1还因为不贵,不算邮费开发板40元,至于配置,都在图上了,我就不再提了,屏幕驱动IC是ILI9341和ST7789随机。该板上电就是启动界面,等待配网连接WiFi,进去后就两个页面轮流显示,于是决定把固件读取出来,一个是可以刷回去看看,再一个也是为了学习。
由于之前就有了解过,所以这回读取固件还算顺利,我整理了一下,按下面步骤按部就班就行:
1:按住BOOT不放 → 按一下RESET → 松开RESET → 稍等 → 松开BOOT,板子进下载模式;
2:cmd里跑:“python -m esptool --port COM1 --baud 115200 flash_id”;
3:查看cmd里的内容,重点看下面两行
Chip is ESP32-...`(确认芯片型号)
Detected flash size: xxMB`(决定后面dump用多大长度)
4:cmd继续跑:python -m esptool --port COM1 --baud 460800 read_flash 0x0 0x400000 esp32_firmware.bin`(460800是读取时的波特率,0x400000是前面读到的dump长度);
采用460800波特率大概1到2分钟读完,如果中途报错(Timeout /packet),把“--baud 460800”改成“--baud 115200”再来一次;
跑完会看到“Read 4194304 bytes at 0x00000000 in XX seconds”;
5:打开“C:\Users\账号\”,找到“esp32_firmware.bin”文件,右键属性确认大小是 4,096 KB(或 4,194,304 字节)就说明读取完成。
