查看: 91|回复: 2
巨灵F51(2):巨灵 8051 Forth 的最小系统与交互式编程从零开始
“巨灵F51”是巨灵8051单片机Forth操作系统(Juling MCU Forth Operating System for 8051)的简称, 本文是“巨灵F51”系列文章的第2篇,本篇介绍巨灵F51的最小软硬件系统和基本操作:命令、编程和实时调试方法。
导语
上一篇我们讲了一件有点颠覆认知的事:一颗八位 8051,烧进一个叫 “巨灵 F51” 的系统之后,就不再是那个只能在电脑上编译、烧录、断电、重启的老式芯片了。
它会说话了。
你敲一行,它答一句。你写错一个字,它当场指出来。你定义一个新功能,它立刻就能用。全程不用回电脑重编译,不用断电,不用重新烧录。
那篇文章讲的是 “为什么”,讲的是固载机与宿主机这两种完全不同的活法。
这一篇讲 “怎么做”。
一台电脑、一根串口线、一颗 AI8051U单片机、一个 HEX 文件、一个 Windows 安装包 —— 就这些。几分钟之后,你面前就会出现一个提示符,等着你输入第一行命令。
对于玩了十几年 8051 的人来说,这个过程会带来一点奇怪的感觉:你第一次感觉到这颗芯片是 “活的”。
一、这一篇要解决的问题:让芯片听懂人话
先把目标说清楚。
传统的单片机开发,目标是 “让芯片跑起来”。你写的代码最终变成一段固件,芯片按照固件的路径一条路走到黑。
而巨灵 F51 的开发,目标是 “让芯片能对话”。
这两件事听起来差不多,实际差了一个维度。
前者是你对机器下命令,机器执行,结果对了就结束。
后者是你和机器聊天,机器一边听一边理解一边执行,你可以随时插话、随时纠正、随时加一句新的。
所以这一篇要讲的,不是 “怎么烧固件”,而是 “怎么建立这条对话通道”。
通道建立了,后面的一切才有意义。
二、最小硬件系统:一根串口线就够了
先说硬件。简单得有点过分。
巨灵 F51 的硬件运行环境是 AI8051U 单片机开发板。
最小系统只需要一件事:单片机通过串口 1 连接到电脑。
注意,是 “只需要”。
不需要外接液晶屏,不需要外接键盘,不需要外接存储卡,不需要外接仿真器,不需要接一堆杜邦线。
一根 USB 转串口线,或者开发板自带的 USB 转串口电路,接到电脑上,硬件部分就齐了。
这背后有一个很重要的设计判断:人机界面不放在板子上,放在电脑上。
板子只负责 “跑系统” 和 “吐字符”,显示器、键盘、字体、滚动条,全部交给 PC 上的控制台程序。
这是上世纪终端机的思路,也是最省资源的思路。一颗八位单片机,本来也养不起一块屏幕。
但它换来的东西很值:只要有一根串口,这颗芯片就能和整个世界对话。
你可以把它接到一台老笔记本上,可以接到一台工控机上,可以接到树莓派上,甚至可以接到另一颗单片机。谁来当上游,它不管,它只管说话。
这就是 “最小系统” 的真正含义:不是功能最小,是依赖最小。
三、最小软件系统:一个HEX,一个Setup
软件部分同样是两件东西。
第一件,一个 HEX 格式的固件文件,文件名是 “JLF51_V1.10.HEX”,版本是 V1.10。
第二件,一个 Windows 的 Setup 安装包。
就这两个。没有 IDE,没有工程文件,没有需要你配置的编译选项,没有需要你安装的交叉工具链。
固件烧录的时候,有几个参数要对准。
单片机型号选 AI8051U。
烧录模式选 8-BIT(8051)模式,也就是让它工作在经典八位模式,而不是芯片可能支持的其它模式。
烧录主频设为 33.1776MHz。
系统运行时,串口 1 的波特率设为 9600。
这几项里,最值得多说一句的是那个看起来古怪的 33.1776MHz。
为什么不是整数,比如 33MHz、36MHz?
因为在 8051 的世界里,主频不只是 “跑多快”,它还要负责 “分频出准确的波特率”。
33.1776MHz 这个数字,是 11.0592MHz——8051 界最经典的串口晶振频率 —— 的三倍。
它被选出来,不是因为它快,是因为它 “好分”。
用这个频率去分频,才能得到干净的、误差极小的 9600 波特率。
这是一个非常老派、非常 8051 的细节:主频要迁就串口,而不是串口迁就主频。
在今天这个 GHz 级别的时代,这种 “为了通信精度去挑晶振” 的做法听起来像上古遗风。但恰恰是这种上古遗风,让一颗八位机至今仍然能稳定地和现代电脑对话。
老东西能活下来,通常不是因为它先进,而是因为它合适。
四、金水明鉴控制台:长得像串口助手,干的是终端的活
固件烧好了,控制台装好了,打开它。
第一眼看上去,你可能会觉得这不就是个串口助手吗?
确实像。上半部分是接收区,显示单片机发回来的字符;下半部分是发送框,你在这里输入要发出去的内容。
但它的内核和串口助手不是一回事。
串口助手是 “通道”,它只负责把字节原样搬过去、原样搬回来。它不理解你在发什么,也不理解对面在回什么。
金水明鉴控制台是 “终端”,它理解这场对话的语法。
它知道对面是一个 Forth 系统,知道这个系统用回车换行作为一行的结束,知道它会回 “ok” 或者 “ERROR”,知道你发过去的每一行会被当作一条命令或一段程序去解释。
这个差别,决定了它有三个串口助手没有的能力。
第一个能力,是 “发送行”。
你在下面的发送框里编辑好一条命令,或者一段程序文本,按一下 “发送行”,控制台就把这一行发给巨灵 F51 去执行。
程序也是这么发的:一小段一小段送过去,让它编译、执行。
第二个能力,是 “下载程序”。
这是真正省事的地方。
你在上位机上用任意文本编辑器把 Forth 程序写好,存成一个文件,然后按 “下载程序” 按钮,控制台会弹出文件选择框,你选好文件,它就会按照 Forth 的命令行通讯协议,一行一行地把程序下载到单片机里,边下载边编译。
整段程序就这样被 “灌” 进了芯片的运行环境,不是烧进 Flash,是装进系统里,立即生效。
第三个能力,是可控的节奏。
下载过程中可以按 “暂停 / 继续” 控制进度。
在暂停状态下,还可以按 “下一行” 按钮,一行一行地往下走。
更关键的是:在暂停状态下,你依然可以从发送框手工发命令进去。
这意味着什么?
意味着你可以在程序下载到一半的时候,停下来,问系统一句 “现在栈里是什么情况”,然后根据回答决定下一行要不要改。
这就是在线调试。不是 “先跑完再看日志”,是 “跑到一半就能插手”。
4.1 为什么发送速度要限制在每秒10 个字符
这里有个细节,很多第一次用的人会踩坑。
控制台的默认发送速度被设为每秒 10 个字符,也就是每分钟 600 个字符。
如果你图快,把它调高,就会出现丢字符。
为什么一条 9600 波特的串口,理论上一秒能过将近一千个字符,却只能按十个字符一秒喂?
因为瓶颈不在线路上,在解释器上。
巨灵 F51 的交互标准是按照 “人类打字终端” 设计的。
它每收到一个字符,都要进行处理、回显、判断行结束、切分词、查字典、执行。这一整套动作,在 33MHz 的八位机上,是要花时间的。
线路能跑多快,不代表系统能消化多快。
这就像你用一台老式打字机打字:纸走得再快,你的手也只有那么快。
所以每秒 10 个字符,不是技术限制,是一种 “迁就”。
系统迁就人的节奏,人也迁就系统的节奏。两边都在慢慢地、稳稳地说话。
这个设定本身,其实很能说明巨灵 F51 的定位:它不是让你把大工程一股脑烧进去的,它是让你一句一句地、有来有回地,把东西长出来的。
五、Forth 的运行状态:提示符、ok 和ERROR
连上了,通电了,控制台上开始出现字符。
你会看到屏幕上出现一个短短的 “JL>”。
这个四个字符就是巨灵 Forth 系统的命令行提示符。它在说:我在等,你说吧。
从这里开始,巨灵 Forth 的运行逻辑就展开了。
它有两个状态。
第一个状态,是等待命令 / 程序输入状态。这时候它盯着串口,等一行以回车换行结尾的文本。
第二个状态,是解释 / 编译 / 执行状态。这时候它在干活,不看串口,不接收控制台发来的新信息。
这个 “执行时不收信息” 的设计很土,但很诚实。
因为它没有多任务、没有输入缓冲队列、没有后台线程。它就是一个老老实实的单线程系统,一次只做一件事。
所以在真实使用中,你会看到这样的循环:
系统发出 “JL>”,等。
你发过去一行,它开始解释、编译、执行。
执行成功,它回一个 “ok”,然后重新发出 “JL>”,继续等。
执行失败,它回一段以 “ERROR” 开头的出错信息,然后重新发出 “JL>”,继续等。
这个循环看着简单,却是整个交互式编程的地基。
因为 “ok” 和 “ERROR” 这两个反馈,把 “我发出去了” 和 “它真的做成了” 这两件事区分开了。
传统单片机开发里,这一步是缺失的。你烧完固件,只能靠现象猜。
而在这里,系统会明确告诉你:这一行,成了,或者没成。
反馈,是学习的前提。
六、六条最基本的命令:先学会打招呼
系统通了,第一件事是打招呼。
巨灵 F51 最基本的命令,其实只有几条,但每一条都在讲一件事。
HELLO:屏幕上显示 “Hello, World!”。这条命令的用途非常朴素 —— 确认系统还活着、串口通着、解释器在正常工作。
LOGIN:显示版本信息,“巨灵 8051 单片机 Forth 操作系统 V1.10 杨为民 Yang Weimin 2026-11”。这条命令是在告诉你,你面对的是哪一个系统、哪一版、谁做的。
BYE:终止巨灵 Forth 系统。执行之后,在断电和重新加电之前,系统进入空循环,不再接收控制台的任何命令。
这条命令值得单独说一句,因为它有一种很奇怪的味道:一颗单片机,居然可以被 “退出”。
传统的固件里没有 “退出” 这个概念,它只有死机和不死机。而一个能退出的系统,说明它把自己当成一个 “会话”,而不是一段 “程序”。
JMP_0000:这是一条很重要的系统热复位命令。
如名字所示,它让 PC=0000,从程序地址 0000 开始执行。
执行之后,系统会忘记所有后续输入的程序,把系统恢复到刚烧完 HEX 文件之后的初始状态。
这是整个系统里最有分量的一条命令。
因为 “忘记所有后续输入的程序”,意味着你在系统里敲进去的那些定义、那些新词、那些调试代码,全都是 “活着” 的东西,是能被撤销的。
一条命令,从一堆自定义的东西,回到一张白纸。
这种感觉,只有交互式系统才给得出来。烧录型系统里,你唯一能 “回到初始” 的方式,是重新烧一遍。
6.1 那份.LST 文件:系统把自己的家底摊开了
除了固件,巨灵 F51 还附带一个文本文件,JLF51_V1.10.LST。
这个文件里,存着巨灵 F51 向用户提供的所有命令,每个命令一行。
随手截一段出来,是这样的:
3FF2> 1229- D423 HELLO
3FFE> 121D- D423 LOGIN
400A> 11F3- D423 BYE
4014> 11A4- D423 LOGO
401E> 1194- D423 CRLF
4028> 118C- D423 VS_.S
4034> 115C- D423 DS_TYPE
4042> 112C- D423 VS_TYPE
4050> 112A- 4742 JMP_0000
每一行都是三段数字加一个名字。
第一段,是这个名字在字典里的地址。
第二段,是这个命令对应的程序代码在内存中的存放地址。
第三段,是执行这个命令的 8051 机器码程序的地址。
这三个数字,恰好把 Forth 的 “三层结构” 暴露给你看了。
最外面一层是名字,人看的。
中间一层是 “执行序列”,也就是 Forth 自己那一层的代码。
最里面一层是机器码,8051 真正认识的东西。
打个比方:第三段是厨房,负责真正炒菜;第二段是菜谱,写明先放油再放盐;第一段是菜单上的菜名,顾客点这个。
顾客只管点菜名,系统自己会翻菜谱、下厨房。
这个比喻还能再往前推一步:如果菜单上有一道菜你没见过,你可以在旁边手写一道新的,写明用哪些已有的菜拼出来。系统照样能给你做。
这就是下一节的内容。
七、用“+” 读懂Forth:三个地址背后的东西
看一条最简单的命令。
在.LST 文件里,加号这一行是这样写的:
3E50> 12D2- 55E7 +
第一个数字 “3E50”,是这个标识符 “+” 存在字典里的地址。
系统就是靠它,来匹配你命令行里的每一个字。匹配成功,就执行这个命令。
第二个数字 “12D2”,是这个命令要执行的一系列步骤,在内存里的存放地址。
第三个数字 “55E7”,是这段 8051 机器码程序的入口地址。
而 “+” 这个命令,做的事情简单到不能再简单:
取走运算堆栈顶上的两个操作数,送进 CPU,做一次加法,再把结果送回堆栈顶。
就这么一件事。
但请注意它的结构。
加号在这里不是一个 “符号”,它是一个 “词”。
它有名字,有地址,有代码,有行为,而且它的名字存在于一个可以被查、被列、被匹配的字典里。
这意味着,在这套系统里,“+” 和你自己之后定义的任何东西,是平等的。
你不是在调用一个内置的运算符,你是在调用一个词。
而词是可以被造出来的。
这句话,是 Forth 全部魅力所在的起点。
八、Forth 与众不同的程序设计方法:用字造字
现在进入这篇文章最有意思的部分。
Forth 程序的最基本元素,是 “字”(Word)。
字是什么?就是前后各用一个空格分隔开的一段字符串,就像英文里的单词。
没有分号,没有括号,没有大括号,没有缩进规则。
空格就是一切的分隔符。
比如你要算 11 加 22 等于多少,Forth 程序写出来是:
11 22 + .
这一行里有四个空格分开的字。
第一个字是 “11”,意思是数值 11,它被压到栈上。
第二个字是 “22”,意思是数值 22,也被压到栈上。
第三个字是 “+”,取走栈顶两个数,相加,结果压回栈顶。
第四个字是 “.”,把栈顶的数字显示出来。
你可能会觉得别扭:为什么 “+” 写在两个数的后面?
因为 Forth 是后缀式的。它不说 “11 加 22”,它说 “11、22、加”。
一开始很反直觉,但用久了会发现它有一个巨大的好处:运算符的位置永远固定,永远是先给数、再给动作。
而当你要做复杂运算时,这种结构几乎不需要任何解析规则就能被机器逐字处理。
这正是它能在一个八位单片机上跑起来的原因之一。
8.1 冒号:语言自己长出新词
Forth 最重要的特点,是可以用冒号 “:” 定义新词。
写法是这样的:把一系列已经定义好的、代表操作的已知字,按执行次序排好,给它起个新名字,它就成了一个新的字。
这同时意味着:已知字的集合扩大了,多了一个新字。
举一个非常经典的例子。
C 语言里有个 “++”,意思是自增 1。
在 Forth 里,你不需要系统提供这个运算符,你可以自己造出来:
: ++ 1 + ;
拆开看。
“:” 冒号,表示开始一个新的复合字定义。
“++” 是这个新字的名字。
“1” 表示在栈顶放一个数值 1。
“+” 表示把栈顶两个数相加。
“;” 分号,表示定义结束。
执行效果:原来栈顶有一个数 n,先压进去一个 1,再相加,栈顶变成 n+1。
一个 C 语言的内置运算符,在这里被用户用三个字拼出来了。
而且拼出来之后,它和系统自带的 “+” 没有任何区别。你之后可以随便调用 “++”,也可以拿 “++” 去拼别的东西。
语言不是被使用的,语言是被生长的。
8.2 模块化建筑:Forth 的三步走
这种 “用已知字不断造新字” 的方法,很像建筑。
先做出一块块标准单元,再用单元组装成一层楼,再用楼层叠成一栋大厦。
我把这个叫 “模块化建筑” 方法。
它决定了 Forth 程序的三个步骤。
第一步,自上而下的设计。你得先想清楚:这栋楼要几层、每层要哪些种类单元。
第二步,自下而上的编程。你先老老实实把一个个单元造出来,再把单元拼成楼层。
第三步,最后的组装。把一层层楼自下而上拼起来,成大厦。
注意这三步的顺序:设计是往下拆的,实现是往上垒的,组装是最后一下的。
这个方法论,用一个小例子最能讲清楚。
8.3 实战:用星号画一个字母F
目标:用星号 “*” 做基本元素,在屏幕上显示一个大写字母 F,左边留 10 个空格。
先做设计。
大写字母 F,从上到下由五段组成:横段、竖段、横段、竖段、竖段。
每一段用星号显示。
第一段横段是六个星号,后面四段是左侧十个空格加一个星号。
设计就这么多。这一步是 “自上而下” 的。
然后开始 “自下而上” 造单元。
第一个单元,起点。基本 Forth 字 EMIT,它的作用是显示一个 ASCII 码对应的符号。
第二个单元,显示单个星号:
: STAR 42 EMIT ;
42 是星号的 ASCII 码,先把 42 压栈,再用 EMIT 显示出来。一个星号就有了。
第三个单元,显示 N 个星号:
: STARS 0 1 for STAR endfor ;
从 0 开始、步长 1 的循环结构,把 STAR 重复若干次。一段横杠的原材料备好了。
第四个单元,显示回车换行:
: CR 13 EMIT 10 EMIT ;
13 是回车,10 是换行。这条老规矩从打字机时代一直用到今天。
第五个单元,显示左边距:
: MARGIN CR 10 SPACES ;
先回车换行,再输出 10 个空格。每一行的起点就对齐了。
第六个单元,显示一个竖段:
: BLIP MARGIN STAR ;
左边距加一个星号。一个 “点” 立住了。
第七个单元,显示横段:
: BAR MARGIN 5 STARS ;
左边距加一串星号。一条横杠出来了。
到这里,七个单元全部造好。注意,这七个单元每一个都很小,每一个都能单独测试。
这就是 “自下而上编程” 的好处:你永远在测试一个很小的东西,而不是在测试一整栋楼。
最后,组装。
大写 F 的组成从上到下是:横段、竖段、横段、竖段、竖段。
所以:
: F BAR BLIP BAR BLIP BLIP CR ;
一行,五个单元的调用,再用 CR 收个尾。
把上面这一整套程序下载到巨灵 F51 之后,你只要输入一个命令 “F”,屏幕上就会显示出一个大写的 F。
从这一刻开始,“F” 这个词,是你自己造出来的。
它和 “+”、和 “HELLO”、和系统自带的任何东西,站在同一个字典里,平起平坐。
而且你随时可以改写它、扩展它、拿它去拼更大的东西。
九、在线实时调试:边造边试,随时问栈
Forth 之所以好学,不只是因为语法简单,更因为它的调试方式和编程方式是同一件事。
巨灵 F51 的工作模式是接收控制台发来的命令行,然后对命令行里的每一个字解释执行。
所以,在任何时候,你都可以输入自己已经定义好的字,或者几个字组合起来,观察执行效果。
这就是 “边编程边测试”。
回到字母 F 那个例子。
你写完 “: STAR 42 EMIT ;”,不用等整套程序写完,立刻输入 “STAR”,屏幕上就会跳出一个星号。
你写完 “: MARGIN CR 10 SPACES ;”,立刻输入 “MARGIN”,就能看到光标跳到了下一行的第 11 格。
你写完 “: BAR MARGIN 5 STARS ;”,立刻输入 “BAR”,一条横杠就出来了。
每一步都是可见的,每一步都是可验证的。
这种体验,和传统单片机开发几乎相反。
传统开发里,你在电脑上写完整个工程,编译,烧录,上电,看现象对不对。不对?你不知道是哪一行的问题,只能猜、只能加打印、只能二分。
而在这里,你每造一个单元,都能当场看见它长什么样。
出错了,立刻知道是这一个单元的问题,因为前面的单元已经验证过了。
这不是 “调试”,这是 “逐块确认”。
但 Forth 的调试还有一个特有的难点:你得知道栈上现在是什么。
因为所有数据都在栈上流转,你如果不知道栈顶有几个数、分别是什么,那你写出来的程序一定是错的。
这一点,是新手最容易踩的坑。
为此,巨灵 F51 专门设计了一个字:.STACK。
它的作用是显示堆栈当前的情况。
比如你输入:
11 22 33 44 .STACK
控制台上就会显示:栈里现在有 4 个数,从栈顶到栈底依次是 44、33、22、11。
注意这个顺序:最后压进去的 44 在最上面,最先压进去的 11 在最底下。栈就是这么一个 “后进先出” 的盘子。
看到这个结果,你就知道,刚才那一串数字没有白压,四个数都在。
然后你输入:
+ .STACK
控制台上就会显示:栈顶那两个数 44 和 33 已经被取走了,它们相加的结果 77,重新被放回了栈顶。
现在栈里只剩下 77、22、11 三个数。
这一步的意义非常大。
因为它让 “看不见的栈” 变成了 “看得见的栈”。
在很多语言里,栈是一个隐藏的东西,出问题时你只能靠猜。而在这里,栈是明明白白摆在屏幕上的,你随时可以发一条命令把它翻出来看。
一个系统愿意把自己的内部状态摊开给你看,这个系统就是在教你。
十、结语:从这一刻起,8051 换了一种活法
把这一篇的内容收一下。
硬件:一颗 AI8051U,一根串口线。
软件:一个 JLF51_V1.10.HEX,一个 Windows 安装包。
烧录:8-BIT 模式,33.1776MHz,串口 1,9600 波特率。
然后你就得到了一个会说话的 8051。
它有提示符 “JL>”,会回 “ok” 和 “ERROR”,它有 HELLO、LOGIN、BYE、JMP_0000 这些基本命令,它有一份把自己的家底全部摊开的.LST 文件,它允许你用冒号把已知的字拼成新字,它允许你在任何一步停下来验证结果,它还愿意把栈里的情况老老实实列给你看。
搭载巨灵 F51 系统,让 AI8051U 单片机由传统的固载机模式,变成了宿主机模式。
这不是一句口号,是这一篇里每一条命令、每一个字、每一次 ok 和 ERROR 共同支撑起来的事实。
在这种新的工作模式下,8051 单片机有了全新的命令方式、编程方式和调试方式。
它不再是 “烧完就定型的固件载体”,而是 “可以随时生长的工作台”。
本系列的后续文章,会继续往下走:命令体系的全貌、更复杂的程序结构、以及巨灵 F51 在真实控制场景里怎么用。
这颗芯片已经开口说话了。
接下来,该教它说点正经事了。
ID:468878 发表于 2026-11-19 10:07 | 只看该作者
少用AI体写文章吧,风格看起来真心很不舒服。
ID:1075398 发表于 2026-11-19 10:27 | 只看该作者
应用场景是什么呀
