查看: 340|回复: 3
兴建xj4810A图示仪 故障现象是中点电压-24v,拔掉运放741正常0V,但是运放是好的
ID:616981 发表于 2026-11-7 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是xj4810A图示仪阶梯波放大部分图纸,参照实物绘制的,感觉V44 A733的接法好像不对,大家怎么看?故障现象是中点电压-24v,拔掉运放741正常0V,但是运放是好的,试着调换V44的e c 极,还是一样,查了管子都是好的,维修陷入困境。请大家帮忙,发表一下自己的看法,求图示仪的图纸一份,先谢谢了?
ID:1034262 发表于 2026-11-8 11:02 | 显示全部楼层
A733的E、C极反了,反过来即可。这是运放+三极管扩流的很常规的用法,90年代我用过非常的多。
ID:616981 发表于 2026-11-10 21:13 | 显示全部楼层
故障找到了,是一个继电器的触点不通了。现在问题是为什么原来V44 A733的接法不对它还能工作,现在是按原来的好呢还是把它调过来好?按图中接法时,U1 LM741  7脚电压+13.6v,   4脚电压— 14.2V 7脚电压+13.6v。这个 —14.2v电压应该是这样得到的,-24v 电压经过R76 R77分压然后经过V44的B C极到达LM741的4脚的。不知道这样分析对不对,大家发表一下自己的想法。
ID:616981 发表于 2026-11-10 21:31 | 显示全部楼层
故障找到了,是一个继电器的一组触点不通造成的。现在的问题是V44按附图原来的接法呢还是把它调过来,这两种接法机器都能工作,按附图的接法,LM7417脚电压是+13.6v,4脚电压是—14.2v,那么这个—14.2v是怎么来的呢,我想是—24v电压经过 R76 R77分压(经过计算刚好是14.2v)然后经过v44的B C极到达LM741的4脚,这样分析对不对,大家讨论一下,谢谢了。
