查看: 3|回复: 0
单片机电阻炉加热温度控制程序与Proteus仿真图
本设计以 AT89C51 单片机为控制核心,采用 DS18B20 数字温度传感器采集炉温,通过 1602 液晶实时显示实际温度与设定温度;由加、减、开始三个按键设定目标炉温并启动加热,单片机根据实测温度与设定值的偏差,按分段查表方式调节 PWM 占空比,经光电耦合器与三极管驱动加热回路,使炉温稳定在设定范围附近;当温度达到或超过设定值时停止加热。
本设计在 Proteus 仿真环境中完成硬件电路搭建与程序联调,实现了温度采集、按键设定、液晶显示、PWM 调功与状态指示等基本功能,电路结构简单、运行稳定,具有一定的实用参考价值。
  1. #include<REG52.H>
  2. #include<math.h>
  3. #include<INTRINS.H>
  4. #include<string.h>
  5. #define CIRCLE 100
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint   unsigned int;
  8. struct PID {
  9. unsigned int SetPoint; // 设定目标 Desired Value
  10. unsigned int Proportion; // 比例常数 Proportional Const
  11. unsigned int Integral; // 积分常数 Integral Const
  12. unsigned int Derivative; // 微分常数 Derivative Const
  13. unsigned int LastError; // Error[-1]
  14. unsigned int PrevError; // Error[-2]
  15. unsigned int SumError; // Sums of Errors
  16. };
  17. struct PID spid; // PID Control Structure
  18. unsigned int rout; // PID Response (Output)
  19. unsigned int rin; // PID Feedback (Input)
  20. typedef unsigned char BYTE;
  21. typedef unsigned int WORD;
  22. typedef bit BOOL ;
  23. sbit key1=P3^2;   //定义按键位置
  24. sbit key2=P3^3;
  25. sbit rs = P1^0;
  26. sbit rw = P1^1;
  27. sbit ep = P1^2;
  28. sbit pwm=P1^5; //PWM输出端设置为P1.5输出
  29. sbit DQ=P1^3;//ds18b20 信号引脚即DQ
  30. sfr dataled=0x80;//显示数据端口 即P2口为段选码输入口
  31. uchar temp;//温度变量
  32. unsigned char set_temper=30;
  33. unsigned char high_time;
  34. unsigned int s;
  35. uchar flag_get,count,num,counter; //温度读取标志位、中断次数变量t0中断次数以读取温度值, t1中断次数以控制周期和PWM的占空比
  36. char const table[]={100,80,70,60,50,40,30,20,0};//高电平时间查表
  37. uchar
  38. code
  39. tab[]={0x28,0xEB,0x32,0xA2,0xE1,0xA4,0x24,0xEA,0x20,0xA0,0x60,0x25,0x3C,0x23,0x34,
  40. 0x74,0xF7,0xFF};//,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共阳led显示段码115段码表
  41. uchar  shi,ge,danwei,dang,dang_dis;  // 定义温度十位、个位、摄氏度单位、及档位变量名称,及显示档位的查表变量
  42. void delay1(uchar MS);// 延时函数
  43. unsigned char ReadTemperature(void);//读温度子函数
  44. void Init_DS18B20(void);// DS18B20初始化
  45. unsigned char ReadOneChar(void);//读字节子函数
  46. void WriteOneChar(unsigned char dat);//写字节子函数
  47. void delay(unsigned int i);//延时
  48. //void del(unsigned int);
  49. void drive_moto();//由P1低四位输出控制信号
  50. void initial();
  51. unsigned int TempBuffer[5];
  52. BYTE code dis1[] = {"Temperature:"};
  53. BYTE code dis2[] = {"Set_Temper:"};
  54. BYTE code dis3[] = {"0123456789"};
  55. BYTE code dis4[] = 0xdf;
  56. BYTE code dis5[] = {"C"};
  57. delay2(BYTE ms)
  58. {
  59. BYTE i;
  60. while(ms--)
  61. {
  62.   for(i = 0; i< 250; i++)
  63.   {
  64.    _nop_();
  65.    _nop_();
  66.    _nop_();
  67.    _nop_();
  68.   }
  69. }
  70. }
  71. BOOL lcd_bz()
  72. {       // 测试LCD忙碌状态
  73. BOOL result;
  74. rs = 0;
  75. rw = 1;
  76. ep = 1;
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();
  80. _nop_();
  81. result = (BOOL)(P0 & 0x80);
  82. ep = 0;
  83. return result;
  84. }
  85. lcd_wcmd(BYTE cmd)
  86. {       // 写入指令数据到LCD
  87. while(lcd_bz());
  88. rs = 0;
  89. rw = 0;
  90. ep = 0;
  91. _nop_();
  92. _nop_();
  93. P0 = cmd;
  94. _nop_();
  95. _nop_();
  96. _nop_();
  97. _nop_();
  98. ep = 1;
  99. _nop_();
  100. _nop_();
  101. _nop_();
  102. _nop_();
  103. ep = 0;
  104. }
  105. lcd_pos(BYTE pos)
  106. {       //设定显示位置
  107. lcd_wcmd(pos | 0x80);
  108. }
  109. lcd_wdat(BYTE dat)
  110. {       //写入字符显示数据到LCD
  111. while(lcd_bz());
  112. rs = 1;
  113. rw = 0;
  114. ep = 0;
  115. P0 = dat;
  116. _nop_();
  117. _nop_();
  118. _nop_();
  119. _nop_();
  120. ep = 1;
  121. _nop_();
  122. _nop_();
  123. _nop_();
  124. _nop_();
  125. ep = 0;
  126. }
  127. lcd_init()
  128. {       //LCD初始化设定
  129. lcd_wcmd(0x38);   //
  130. delay2(1);
  131. lcd_wcmd(0x0c);   //
  132. delay2(1);
  133. lcd_wcmd(0x06);   //
  134. delay2(1);
  135. lcd_wcmd(0x01);   //清除LCD的显示内容
  136. delay2(1);
  137. }
  138. void initial()
  139. {
  140. EA=1;
  141. TMOD=0x11;//定时器设置皆工作在16定时计数器模式
  142. TH0=0xef;//T0赋初值
  143. TL0=0xf0;
  144. TH1=(65536-1000)/256;//T1赋初值
  145. TL1=(65536-1000)%256;
  146. ET1=1;
  147. ET0=1;
  148. TR0=1;
  149. TR1=1;
  150. P2=0xff;
  151. count=0;
  152. counter=0;//pwm占空比控制变量
  153. //IP=0x08; //T1优先级高于T0 ,后来证明此语句是多余的因为当加入此句后反/////而PWM调速和温度检测都变得有点不稳定
  154. }
  155. void delay(unsigned int i)//延时函数
  156. {
  157. while(i--);
  158. }
  159. //18b20初始化函数检测总线上是否有从属器件DS的存在若存在则通讯成功
  160. void Init_DS18B20(void)
  161. {
  162. unsigned char x=0;
  163. DQ = 1;    //DQ复位
  164. delay(8);  //稍做延时
  165. DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
  166. delay(80); //延时 大于 480us
  167. DQ = 1;    //拉高总线
  168. delay(10);
  169. x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败因为DQ复位成功的回答信号即存在信号是低电平
  170. delay(5);
  171. }
  172. //读一个字节ROM
  173. unsigned char ReadOneChar(void)
  174. {
  175. unsigned char i=0;
  176. unsigned char dat = 0;
  177. for (i=8;i>0;i--)
  178. {
  179.   DQ = 0; // 给脉冲信号
  180.   dat>>=1;
  181.   DQ = 1; // 给脉冲信号
  182.   if(DQ)
  183.    dat|=0x80;//
  184.   delay(5);
  185. }
  186. return(dat);
  187. }
  188. //写一个字节
  189. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  190. {
  191. unsigned char i=0;
  192. for (i=8; i>0; i--)
  193. {
  194.   DQ = 0;
  195.   DQ = dat&0x01;
  196.   delay(5);
  197.   DQ = 1;
  198.   dat>>=1;
  199. }
  200. delay(5);
  201. }
  202. //读取温度
  203. unsigned char ReadTemperature(void)
  204. {
  205. unsigned char a=0;
  206. unsigned char b=0;
  207. unsigned char t=0;
  208. Init_DS18B20();// 复位
  209. WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  210. WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  211. delay(100);
  212. Init_DS18B20();  //每次操作前都要进行复位
  213. WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  214. WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等共可读9个寄存器 前两个就是温度
  215. a=ReadOneChar();
  216. b=ReadOneChar();
  217. s=(unsigned int)(a&0x0f);
  218. b<<=4;//取高字节的第四位因为高四位为符号位1111为负0000为正
  219. b+=(a&0xf0)>>4;//忽略小数位取a的高四位与b的相加就是此时所测得到整数温度值
  220. t=b;
  221. return(t);//返回温度值给这个函数
  222. }
  223. void printf()
  224. {
  225. BYTE i;
  226. delay2(10);
  227. lcd_pos(0x00);    // 设置显示位置为第一行的第5个字符
  228. i = 0;
  229. while(dis1[i] != '\0')
  230. {
  231.   lcd_wdat(dis1[i]);
  232.   i++;
  233. }
  234. lcd_pos(0x40);   // 设置显示位置为第二行第二个字符
  235. i = 0;
  236. while(dis2[i] != '\0')
  237. {
  238.   lcd_wdat(dis2[i]); // 显示字符
  239.   i++;
  240. }
  241. TempBuffer[0]=temp/10;  //十位
  242. TempBuffer[1]=temp%10;  //个位
  243. lcd_pos(0x0c);
  244. lcd_wdat(dis3[TempBuffer[0]]); //测试温度十位
  245. lcd_pos(0x0d);
  246. lcd_wdat(dis3[TempBuffer[1]]); //测试温度个位
  247. lcd_pos(0x0e);
  248. lcd_wdat(dis4[0]);
  249. lcd_pos(0x0f);
  250. lcd_wdat(dis5[0]);
  251. TempBuffer[2]=set_temper/10;  //十位
  252. TempBuffer[3]=set_temper%10;  //个位
  253. lcd_pos(0x4c);
  254. lcd_wdat(dis3[TempBuffer[2]]); //设置温度十位
  255. lcd_pos(0x4d);
  256. lcd_wdat(dis3[TempBuffer[3]]); //设置温度个位
  257. lcd_pos(0x4e);
  258. lcd_wdat(dis4[0]);
  259. lcd_pos(0x4f);
  260. lcd_wdat(dis5[0]);
  261. }
  262. void keyscan()
  263. {
  264. if(key1==0)
  265. {
  266.   delay(200);
  267.   if(key1==0)
  268.   {
  269.    set_temper++;
  270.   }
  271. }
  272. if(key2==0)
  273. {
  274.   delay(200);
  275.   if(key2==0)
  276.   {
  277.    set_temper--;
  278.   }
  279. }
  280. }
  281. void tim(void) interrupt 1 using 1//中断用于数码管扫描和温度检测间隔
  282. {
  283. // TH0=0xef;//定时器重装值
  284. // TL0=0xf0;
  285. // num++;
  286. // if (num==100)
  287. // {
  288. //  num=0;
  289. //  flag_get=1;//标志位有效
  290. // }
  291. }
  292. void into(void) interrupt 3 //T1定时中断服务程序
  293. {
  294.
  295.     TH1=(65536-1000)/256;//初值重装
  296.     TL1=(65536-1000)%256;
  297. counter++;
  298.   if(counter>CIRCLE)
  299. {
  300.   counter=0;////限定周期为T=100X0.01ms=10ms
  301. }
  302. if(counter<=high_time)//取得查表参数以调节pwm的占空比
  303. pwm=1;//PWM高电平
  304. else
  305. pwm=0;
  306. }
  307. compare_temper()
  308. {
  309. // unsigned char i;
  310. if(set_temper>temp)
  311. {
  312.   if(set_temper-temp>=10)
  313.   {
  314.    high_time=100;
  315.   }
  316.   else
  317.   {
  318. //   for(i=0;i<10;i++)
  319. //   {
  320. //    rin = s; // Read Input
  321. //    rout = PIDCalc ( &spid,rin ); // Perform PID Interation
  322. //   }
  323.    if (set_temper-temp==9)
  324.     high_time=90;
  325.    if (set_temper-temp==8)
  326.     high_time=80;
  327.    if (set_temper-temp==7)
  328.     high_time=70;
  329.    if (set_temper-temp==6)
  330.     high_time=60;
  331.    if (set_temper-temp==5)
  332.     high_time=50;
  333.    if (set_temper-temp==4)
  334.     high_time=40;
  335.    if (set_temper-temp==3)
  336.     high_time=30;
  337.    if (set_temper-temp==2)
  338.     high_time=20;
  339.    if (set_temper-temp==1)
  340.     high_time=10;
  341.   }
  342. }
  343. else if(set_temper<temp)
  344. {
  345. //  if(temp-set_temper>0)
  346. //  {
  347.    high_time=0;
  348. //  }
  349. }
  350. }
  351. main()
  352. {
  353. initial();// 初始化个变量及定时器的初值开中断等
  354. lcd_init();    // 初始化LCD
  355. while(1)
  356. {
  357.   compare_temper();
  358.   printf();
  359.   temp=ReadTemperature();
  360.   keyscan();
  361. }
  362. }
Keil代码与Proteus7.8仿真下载: 仿真.zip (74.45 KB, 下载次数: 0)
