查看: 15193|回复: 17
电动车电路图大全
ID:104835 发表于 2016-2-4 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。
第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。其电原理图和元件参数见 图表1
点击图片在新窗口查看清晰大图
图表1
工作原理:220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。U1 为TL3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。第二是起到隔离高压的作用,以防触电。第三是为uc3842提供工作电源。D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管, U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。D10是电源指示灯。D6为充电指示灯。 R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)通电开始时,C11上有300v左右电压。此电压一路经T1加载到Q1。第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。强迫U1启动。U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。正常充电时,R27上端有0.15-0.18V左右电压,此电压经R17加到LM358第三脚,从1脚送出高电压。此电压一路经R18,强迫Q2导通,D6(红灯)点亮,第二路注入LM358的6脚,7脚输出低电压,迫使Q3关断,D10(绿灯)熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池电压上升到44.2V左右时,充电器进入恒压充电阶段,输出电压维持在44.2V左右,充电器进入恒压充电阶段,电流逐渐减小。当充电电流减小到200mA—300mA时,R27上端的电压下降,LM358的3脚电压低于2脚,1脚输出低电压,Q2关断,D6熄灭。同时7脚输出高电压,此电压一路使Q3导通,D10点亮。另一路经D8,W1到达反馈电路,使电压降低。充电器进入涓流充电阶段。1-2小时后充电结束。
充电器常见的故障有三大类:
1:高压故障 2;低压故障 3:高压,低压均有故障。
高压故障的主要现象是指示灯不亮,其特征有保险丝熔断,整流二极管D1击穿,电容C11鼓包或炸裂。Q1击穿,R25开路。U1的7脚对地短路。R5开路,U1无启动电压。更换以上元件即可修复。若U1的7脚有11V以上电压,8脚有5V电压,说明U1基本正常。应重点检测Q1和T1的引脚是否有虚焊。若连续击穿Q1,且Q1不发烫,一般是D2,C4失效,若是Q1击穿且发烫,一般是低压部分有漏电或短路,过大或UC3842的6脚输出脉冲波形不正常,Q1的开关损耗和发热量大增,导致Q1过热烧毁。高压故障的其他现象有指示灯闪烁,输出电压偏低且不稳定,一般是T1的引脚有虚焊,或者D3,R12开路,TL3842及其外围电路无工作电源。另有一种罕见的高压故障是输出电压偏高到120V以上,一般是U2失效,R13开路所致或U3击穿使U1的2脚电压拉低,6脚送出超宽脉冲。此时不能长时间通电,否则将严重烧毁低压电路。低压故障大部分是充电器与电池正负极接反,导致R27烧断,LM358击穿。其现象是红灯一直亮,绿灯不亮,输出电压低,或者输出电压接近0V,更换以上元件即可修复。另外W2因抖动,输出电压漂移,若输出电压偏高,电池会过充,严重失水,发烫,最终导致热失控,充爆电池。若输出电压偏低,会导致电池欠充。高低压电路均有故障时,通电前应首先全面检测所有的二极管,三极管,光耦合器4N35,场效应管,电解电容,集成电路,R25,R5,R12,R27,尤其是D4(16A60V,快恢复二极管),C10(63V,470UF)。避免盲目通电使故障范围进一步扩大。有一部分充电器输出端具有防反接,防短路等特殊功能。其实就是输出端多加一个继电器,在反接,短路的情况下继电器不工作,充电器无电压输出。还有一部分充电器也具有防反接,防短路的功能,其原理与前面介绍的不同,其低压电路的启动电压由被充电池提供,且接有一个二极管(防反接)。待电源正常启动后,就由充电器提供低压工作电源。
第二种充电器的控制芯片一般是以TL494为核心,推动2只13007高压三极管。配合LM324(4运算放大器),实现三阶段充电。见图表2
点击图片在新窗口查看清晰大图
          220V交流电经D1-D4整流,C5滤波得到300V左右直流电。此电压给C4充电,经TF1高压绕组,TF2主绕组,V2等形成启动电流。TF2反馈绕组产生感应电压,使V1,V2轮流导通。因此在TF1低压供电绕组产生电压,经D9,D10整流,C8滤波,给TL494,LM324,V3,V4等供电。此时输出电压较低。TL494启动后其8脚,11脚轮流输出脉冲,推动V3,V4,经TF2反馈绕组激励V1,V2。使V1,V2,由自激状态转入受控状态。TF2输出绕组电压上升,此电压经R29,R26,R27分压后反馈给TL494的1脚(电压反馈)使输出电压稳定在41.2V上。R30是电流取样电阻,充电时R30产生压降。此电压经R11,R12反馈给TL494的15脚(电流反馈)使充电电流恒定在1.8A左右。另外充电电流在D20上产生压降,经R42到达LM324的3脚。使2脚输出高电压点亮充电灯,同时7脚输出低电压,浮充灯熄灭。充电器进入恒流充电阶段。而且7脚低电压拉低D19阳极的电压。使TL494的1脚电压降低,这将导致充电器最高输出电压达到44.8V。当电池电压上升至44.8V时,进入恒压阶段。当充电电流降低到0.3A—0.4A时LM324的3脚电压降低,1脚输出低电压,充电灯熄灭。同时7脚输出高电压,浮充灯点亮。而且7脚高电压抬高D19阳极的电压。使TL494的1脚电压上升,这将导致充电器输出电压降低到41.2V上。充电器进入浮充。
参与人数 3黑币 +13 收起 理由
nmtlhan + 5 很给力!
tieq1952 + 3 共享资料的黑币奖励!
qjzyx + 5 赞一个!
收藏收藏21 分享淘帖 顶2 踩1
ID:103990 发表于 2016-2-18 19:55 | 只看该作者
不错的教程学习了!
ID:96682 发表于 2016-3-5 21:19 | 只看该作者
是被这标题吸引进来的,原以为是有关电动车所有电路图的大全呢,哎,只是电动车的充电器也冠以大全名头。
ID:117716 发表于 2016-5-8 13:28 | 只看该作者
确实空有虚名啊,我手里有近百张电动自行车、电动摩托车电路图、控制器图、充电器图。我没敢称大全。
重要提醒:第一张电路图有错误,那个D6将12V电源短接是个严重错误,特别提醒大家不要照搬原图。
ID:122726 发表于 2016-5-23 10:28 | 只看该作者
虽然名字和内容相差甚远,但是要支持一下,如果群里的大V也能够共享手上的资源,这个“大全”也许才能真的叫“大全”。那么论坛里的小粉丝也会受益而感激
ID:253767 发表于 2018-1-3 07:26 | 只看该作者
有用的资料,收藏了
ID:275642 发表于 2018-2-7 21:43 | 只看该作者
不错的资料!!已收藏
ID:474854 发表于 2019-6-27 01:08 | 只看该作者
实用!
ID:574758 发表于 2019-7-3 19:03 | 只看该作者
收藏了,谢谢分享,有没有锂电的充电器电路图。
ID:593330 发表于 2019-7-31 22:01 | 只看该作者
不错。收藏了。。。。
ID:336378 发表于 2021-1-19 11:26 | 只看该作者
           感却没有什么技术念量。  说的也不全面,题目有点偏!!。
ID:893778 发表于 2021-3-23 15:49 | 只看该作者
讲得很详细,很受用,学习了。谢谢
ID:893778 发表于 2021-3-23 15:50 | 只看该作者
讲的很详细,很是不错。
ID:385637 发表于 2021-4-1 08:04 | 只看该作者
就一个电动车充电器原理图就叫电动车电路图大全了?
ID:748364 发表于 2021-6-26 10:09 | 只看该作者
讲的很实用。学习了。
ID:947013 发表于 2021-6-29 22:41 来自触屏版 | 只看该作者
果断收藏
ID:491875 发表于 2021-7-1 10:31 | 只看该作者
滤波电感的接线有错误!线圈应该是串联而不是并联接法
ID:491875 发表于 2021-7-1 10:35 | 只看该作者
重要 ...
确实,D6应该是接Q2的E极与+12V多画了一个连接点。应该是笔误吧。
