查看: 6640|回复: 1
[原创]51单片机扫描键盘程序
ID:3395 发表于 2009-6-22 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//-----------------------函数声明,变量定义--------------------------------------------------------
#include
sbit LED_1 =P1^4;
sbit LED_2 =P1^5;
sbit LED_3 =P1^6;
sbit LED_4 =P1^7;
#define KEY P2
unsigned char scan_key();              //扫描键盘,返回键值(高四位代表行,低四位代表列)
void delay(unsigned int N);
//-----------------------变量声明---------------------------------------------------------------------
  main()
int ge=0,j=0,shi=0,bai=0,qian=0,key_value,key_flag,key_flash_num;
char leddisplay[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
    key_value=scan_key();
    if (key_value==0x18)//按下1键
           key_flag=1;
                key_flash_num=0;
    if (key_value==0x28)//按下2键
           key_flag=0;
    if (key_value==0x48&&key_flag==1)//按下3键,3键的功能,用于增加闪烁位的值
            ge++;
                if (ge==10)
                    ge=0;
    if (key_value==0x14&&key_flag==1)//按下4键,4键的功能,用于减小闪烁位的值
            ge--;
                if (ge==0)
                    ge=0;
    if (key_flag==0)
     if (j==100)
                ge++;
                if(ge==10)
                        ge=0;
                   shi++;
                        if(shi==6)
                                shi=0;
                                bai++;
                                if (bai==10)
                                        bai=0;
                                        qian++;
                                        if (qian==6)
                                                ge=0;
                                                shi=0;
                                                bai=0;
                                                qian=0;
                j=0;
         j++;
   if (key_flag==0)
     LED_1=0;
     P0=leddisplay[ge];
        delay(100);
     LED_1=1;
     if (key_flash_num==8)
         LED_1=0;
         P0=leddisplay[ge];
            delay(100);
         LED_1=1;
                key_flash_num=0;
     key_flash_num++;
        LED_2=0;
     P0=leddisplay[shi];
        delay(100);
     LED_2=1;
     LED_3=0;
     P0=leddisplay[bai];
        delay(100);
     LED_3=1;
     LED_4=0;
     P0=leddisplay[qian];
        delay(100);
     LED_4=1;
/*A---88H  3---48H  2---28H  1---18H
  B---84H  6---44H  5---24H  4---14H
  C---82H  9---42H  8---22H  7---12H
  D---81H  E---41H  0---21H  F---11H
// 函数名称: scan_key
// 函数功能: //扫描键盘,返回键值(高四位代表行,低四位代表列)
unsigned char scan_key()              //扫描键盘,返回键值(高四位代表行,低四位代表列)
   unsigned char scancode,keycode,keycode_nd;
   scancode=0xef;                    //键盘扫描码,采用逐行扫描的方法
   while(scancode!=0xff)
    KEY=scancode;                      //输入扫描码,扫描P2.4对应的行
    keycode=KEY;                       //读出数据,看是否在此行上的某列键盘被按下
    if((keycode&0x0f)!=0x0f)
       while (((keycode_nd=KEY)&0x0f)!=0x0f);
       break;                             //扫描到按下的键,则退出
    scancode=(keycode<<1)|0x0f;        //否则,更新扫描码继续扫描
   keycode=~keycode;
   return(keycode);
  int i;
  for (i=0;i }
ID:60987 发表于 2014-4-22 13:49 | 只看该作者
看了一下
