查看: 16961|回复: 0
Arduino学习笔记1:从无到有
  从上海参观回来,一直惦念着那可以用C语言对付的Arduino板。虽然对这些小零件、板板、线线有着莫名的恐惧,还好C语言我还认得。现在学习的经济成本太低了,花二百块钱在淘宝上可以买到一个ArduinoUnoR3的一整套小玩意儿还附送了2.5G的有电子书有视频教有软件的非常全面的资料,只差静下心来花时间堆精力学习了。回想大学时代那单片机是个什么概念,实在是想也想不起来了。那就彻底地从头开始了。
1.在http://arduino.cc/en/Main/Software上下载软件,装好软件时,其实就已经有ArduinoUno R3的驱动程序在里面了。
2.从USB接上Arduino Uno R3板,任务栏显示com4,黄灯亮,橙灯在闪烁。估计是正常待命了。
3.开启Arduino 1.5.6-r2,在这个小窗里就可以编写代码了。
4.第1个例子:hello_world.ino调试成功。输入代码,编译(第一个打勾按钮),上传至Arduino(第二个向右箭头按钮)。看到编译完成,上传成功,打开右侧串口监视窗,就能看到结果了。
代码如下:
voidsetup(){   //程序初始化
   Serial.begin(9600);//设置通讯波特率为9600,在执行时打开串口监视窗口在9600波特窗里显示arduino反回的结果
voidloop(){    //程序执行部份
   Serial.println("HelloWorld");  //大概是信号打印出来并换行
  delay(1000);   //延时1秒
5.代码真得很简单好理解,试着用还记着的C语言改了下代码,执行如下图。
6.疑问:把程序关闭了,那Arduino Uno r3板还在闪灯,怎么样才能让它歇下来?非得拨线不可吗?
  看着Arduino Unor3,我真担心在我手里它挂了。事先看了一些书,书上写着如果连接不当会烧毁!从无到有,第一步迈得好艰难。
