查看: 2861|回复: 2
STC 32G12K128 EEPROM 从新下载程序厚EEPROM内容被覆盖
ID:408539 发表于 2023-1-11 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再研究STC 32G12K128  这款单片机
由于程序需要用到EEPROM  存储一些重要信息
例如做产品的程序激活, 在EEPROM内存储激活信息
这样只要该芯片已经激活 更新程序的时候只要不擦除EEPROM的数据
程序就可以正常运行
但IAP的单片机 EEPROM的空间是可调的  没有一个固定地址范围
所以在STC_IAP下载软件里无论怎么设置  下载程序后EEPROM的内容都会给主程序覆盖
除非更换一款固定EEPROM的单片机
但是硬件已经设计好了改单片机有点麻烦
后来想到一个办法解决所有IPA单片机 EEPROM被主程序覆盖
就是在Keil里面设置编译起始地址
经过测试 确实3FF之前的数据不会被覆盖
起始地址可以根据自己需求调节
地址长度需要减去 起始地址  20000H  128K空间 - 3FFH 1K空间
程序空间剩下127K
ID:433219 发表于 2023-1-12 10:05 | 显示全部楼层
找到深层次的原因了,ok
ID:854496 发表于 2023-1-12 13:01 | 显示全部楼层
似乎可以解决之前烧录STC8H的EEPROM被覆写的问题
