查看: 5213|回复: 0
VMware Workstation7 虚拟机的安装详解
ID:262 发表于 2014-6-14 05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虚拟机是个好东西,你可以在里面做你想做的。如果你对虚拟机了解的话,相信你懂得!
下面简要说一下VMware Workstation7的安装与破解过程,或许你会需要!!
安装的时候,你需要执行以下步骤:
1.准备VMware Workstation7安装文件:
2.安装过程截图如下:
3.进入安装向导,点击next
4.选择安装类型---如果你没有特殊的要求的话,建议选择typical
5.选择安装路径---也就是你想要张装在什么地方如下:
6.选择快捷方式创建位置---一般情况下,在快捷方式启动拦下创建一个,在桌面创建一个那是最好@@
7.单击continue继续:
8.安装过程如下:
9.输入产品序列号,如果你有的话!!没有的话,你可以选择跳过这一步,但是那样的话就只有一定的使用期限,具体是多少忘了---因为我使用的时候都是破解了的!!嘿嘿
10.安装完成,你可以选择立即启动后者稍后启动进入VMware Workstation7!
11.下面是安装好以后,进入的启动界面:
安装成功!!!
在没有破解以前,你也可以体验一把~~ 想的话就行动吧@~@
