查看: 2601|回复: 1
单片机问题,求指导 ,C语言版和仿真电路
ID:62421 发表于 2014-5-30 06:51 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DAC0832设计一个D/A接口,要求地址中必须A12=0,设计P1连接一个8位拨码开关, 读得P1的值为0、1、2、3、4、5、6时,分别输出0V、1V、2V、3V、4V、5V、2.5V。用直流电压表测量输出电压。
ID:2318 发表于 2014-7-8 16:19 来自触屏版 | 只看该作者
可以使用查表法来解决你上面这个程序,表中的每一个值就对应一个电压,然后在程序中判断八个开关的状态
