查看: 7660|回复: 8
用单片机,还有光敏二极管怎么检测LED灯闪烁?
ID:240265 发表于 2017-10-30 08:24 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
用单片机,还有光敏二极管怎么检测LEN灯闪烁?
最佳答案
查看完整内容
需要你仔细是设计光敏接收管的电路: 一、保证它的接收信号不会饱和 二、保证你所需要的门槛亮度,CPU能有效区分。 三、保证闪烁的频度,CPU能跟得上(CPU速度比它快,或硬件速度比它快) 这需要你有一定的电子水平。
ID:123289 发表于 2017-10-30 08:24 | 只看该作者
需要你仔细是设计光敏接收管的电路:
一、保证它的接收信号不会饱和
这需要你有一定的电子水平。
ID:240265 发表于 2017-10-30 08:29 来自触屏版 | 只看该作者
不好意思,是LED
ID:193818 发表于 2017-10-30 09:32 | 只看该作者
LEN灯闪烁?是LED灯闪烁吧。为什么要用光敏电阻检测其闪烁呢。我个人认为,检测控制LED闪烁的电路电平才最好吧。此电路就一个脉冲波。可以用很多方式去检测。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:244326 发表于 2017-10-30 19:54 | 只看该作者
用检测程序下载到单片机,看检测显示结果
ID:13450 发表于 2017-10-30 22:28 | 只看该作者
把LED对准光敏二极管。光敏二极管接一个运放LM339什么的。LED灯要足够的亮度。LED亮时。光敏信号经过运放出来的管脚会发生高低电平的转换。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:244429 发表于 2017-10-31 02:30 | 只看该作者
这个问题有点大,不知是检测led灯闪烁的时间、频率还是亮度...。光敏二极管如果检测闪烁时间可以在光敏二极管串接一电阻,将串接点连接到单片机的中断输入端,单片机中断设置为电平触发,通过编程即可计算出led灯的闪烁时间
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:244435 发表于 2017-10-31 08:28 | 只看该作者
需要你仔细是设计光敏接收管的电路:
一、保证它的接收信号不会饱和
这需要你有一定的电子水平。
ID:212797 发表于 2017-10-31 08:51 | 只看该作者
你这是想用单片机和光敏二极管搭建一个自动检测LED闪烁的装置吗?如果是的话,就把LED和光敏二极管相对,光敏二极管设计为一个分压电路,每次LED亮灭,单片机采样电路分压,根据分的电压判断LED是亮还是灭。
