查看: 5072|回复: 6
新手请教
ID:64662 发表于 2014-8-3 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚自学了几天单片机,用的是STC90C516RD,发现P1^7端口没法赋予0值,无论怎样输出的总是1,将其他赋0值的端口用线直接接入到P1^7,还会被P1^7拉高为1,而其他所有端口都不会这样。这到底是芯片原本就是这样的,还是我的芯片坏了?
ID:64662 发表于 2014-8-3 12:35 | 只看该作者
为什么没人啊
ID:19715 发表于 2014-8-3 14:38 | 只看该作者
该端口坏了
ID:64662 发表于 2014-8-3 16:12 | 只看该作者
晕啊!不知是买来就这样,还是没搞几天就坏了
ID:51090 发表于 2014-8-4 00:14 来自触屏版 | 只看该作者
把芯片所有的io口都和其他电路断开,然后用万用表测试,如果还是一样的结果就说明芯片已经坏了,因为外部电路有可能会影响单片机io的状态
ID:64662 发表于 2014-8-4 09:25 | 只看该作者
xiaojuan 发表于 2014-8-4 00:14
把芯片所有的io口都和其他电路断开,然后用万用表测试,如果还是一样的结果就说明芯片已经坏了,因为外部电 ...
好的,多谢!
ID:58502 发表于 2014-8-14 00:25 | 只看该作者
你是不是用的普中科技的板子,该板子P1.7受74h165芯片的影响一直拉高,要将短路帽jp165断开
