查看: 4575|回复: 0
试改SONY BC CSD 充电器用于磷酸铁锂电池
ID:60266 发表于 2014-8-17 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
试着将SONY的BCCSD充电器改为适合磷酸铁锂电池的充电器,因为磷酸铁锂电池的充电终止电压为3.6V,因此将一二极管串在充电回路里,可以充电,但是不能停。此充电器的充电终止电压是可以微调的,估计是因为调节范围小,因此不能达到3.6V,还有一点,充电器对电池电压的检测不是通过检测充电时的电压得到的,而是在充电时短暂关断充电回路,此时测量电池上的电压。
也是正因为此,串接二极管后充电时充电器引出线处的电压可能会比较高但是充电器也不会判停。
