查看: 5422|回复: 0
如何配置OMAP3530的视频输出为PAL制电视信号
ID:51088 发表于 2014-8-20 02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
OMAP3530内部带视频DA,在不使用LCD输出的OMAP3530项目中,可以使能内部DA,用于显示界面,也可以直接用电视机或监视器做显示终端。
下面是需要操作的步骤:
1,设置编译的环境变量
export PATH="/usr/local/arm/arm-2009q1/bin:"$PATH
2,通过菜单配置LINUX内核,使能复合视频输出
make manuconfig:
Device Drivers --->Graphics support ---> OMAP2/3 Display Subsystem support (EXPERIMENTAL) --->OMAP2_VENC_OUT_TYPE(Use Composite output interface) -
-->Use Composite output interface
勾选以上路径下Use Composite output interface前的选项,使能复合视频输出。
3,编译内核
make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm
4,生成uImage
make CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- ARCH=arm uImage
执行后arch/arm/boot目录下会生成uImage文件。将该文件拷贝到MMC卡即可启动。
5,在uboot启动过程中设置环境变量
setenv defaultdisplay tv
setenv omapfb.mode tv:pal
saveenv
保存环境变量后重新启动,即可得到PAL制视频输出了。类似方式可以设置为NTSC制或S端子输出。
