查看: 4472|回复: 2
奶爸业余单片机学习之:定时器使用方法——非中断,TF0(TF1)值软件重置法
ID:65546 发表于 2014-8-29 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cnblogs.com/czf-gd/p/3929456.html
============定时器使用方法——非中断,TF值软件重置法========
第一:设置特殊功能寄存器TMOD,配置好工作模式。
第二:设置计数寄存器TH0和TL0的初值。
第三:设置TCON,通过TR0置1来让定时器开始计数。
第四:判断TCON寄存器的TF0位,监测定时器溢出情况。
实例:
//LED由三极管及73HC138控制
//用定时器0实现亮与灭之间的1秒时
# include <reg52.h>
sbit led2 = P0^0;
sbit addr0 = P1^0;
sbit addr1 = P1^1;
sbit addr2 = P1^2;
sbit addr3 = P1^3;
sbit enled1 = P1^4;
int main()
  unsigned char time0 = 0;
  addr0 = 0, addr1= 1, addr2 = 1,addr3 = 1, enled1 = 0; //38译码器控制led2时的I/O状态(根据译码器真值表)
  led2 = 0;//先点亮LED2
  TR0 = 1;//启动定时器0
  TMOD = 0x01;//定时器0、工作方式1
  TH0 = 0xB8;TL0 = 0x00;//已20ms定时时,装入的初值
  TF0 = 0;//单片机上电后,TF0/1默认为0,因此此步可省略。
  while(1)//主程序大循环
    if(TF0 == 1)//判断TF0是否为1(溢出),若溢出则执行if内语句
      TF0 = 0;//TF0软件重置
      TH0 = 0xB8;TL0 = 0x00;//给定时器0存储寄存器装入计数值为20ms时的初值(初值=65536-计数值)
      time0++;//TF0每溢出一次(20ms),变量time0加1,
      if(time0 >= 50)        //当time0从0变50时,则1秒时间已到
        time0 = 0;//time0清零,重新计数
        led2 = ~led2;//led2取反,实现亮灭之间1秒变化
  return 0;
参与人数 1威望 +45 黑币 +45 收起 理由
admin + 45 + 45 共享资料的积分奖励,,希望大家多多发布
ID:1 发表于 2014-8-29 18:34 | 显示全部楼层
很好 适合初学者
ID:65546 发表于 2014-8-29 22:27 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-8-29 18:34
很好 适合初学者
谢谢管理员鼓励!
