查看: 3927|回复: 1
flash连接数据库成功!!!
ID:51090 发表于 2014-10-13 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一周的学习,终于实现了flash连接数据库了(ACCESS)。总结一下,主要是由一个问题困扰了我:在flash中,flash将数据发送到asp的时候有个success来接收asp返回的值。如果asp不返回的话,success就会接收不到任何的值,从而是undefine的状态,留言时就会出错。而这个地方是网上大多数的教程没有提到的地方。所以在asp中必须有一个值返回给success才行。
  其代码如下:
         response.write "*"
  这个"*"可以是"false"除外的任何一个值。
ID:51090 发表于 2014-10-13 14:38 | 只看该作者
在连接数据库的时候,flash留言板中输入中文,但是数据库中却是乱码,而英文没有这个问题。这个主要是asp中没有声明为中文字符的问题。只要在第一行加入
<meta http-equiv=content-type content="text/html;charset=gb2312">
就行了。
     其中"charset=gb2312"是中文字符。
