查看: 9327|回复: 0
坐飞机去德国过程详解
ID:71407 发表于 2014-12-31 01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是母亲节,没在亲爱的老妈身边不好送什么礼物,便用这许久前就要写的如何坐飞机从中国来德国的攻略作为一个小小的母亲节礼物吧。虽然老妈曾经也算是走南闯北阅历丰富可是架不住对这国际航班的陌生感。每次说起总是心里小小犯嘀咕。而我又不一定能够有空陪他们一起坐飞机,所以便趁这次回德国的机会将整个过程用手机拍了下来做一次详细解说吧。
以从家乡小城到北京国际机场至德国汉堡机场为例。
步骤1 : 坐火车去北京西站。这个步骤问题并不大。不过值得注意的是要提前在线check in 机票也就是选座位。在选座位的同时如果对餐饮有特别要求的可以同时进行选择。例如要求提供素食等。
图一:列车进站
步骤2:从北京西站去北京国际机场
从西站去机场可以有很多种选择。不过最方便的应该还是机场大巴了。直接从西站的南广场就可以直达机场了。
这里需要注意的是要提前足够的时间。因为整个车程大概2个多小时。加上需要提前2个小时到达机场。所以从火车站出来至少需要提前5个小时以上,时间就会比较充裕。
图二:机场巴士
图三:北京西站的机场巴士位于车站的南广场。上车后可以看到西站的标志。
步骤3: 抵达北京国际机场的相应航站楼换登机牌。(这个步骤忘记拍照了)
最主要的是找到相应航空公司的服务点。这个可以在买好机票以后就可以上网查到的。实在不行问问工作人员也是很快的。
托运行李也是在换登机牌的同时交付给工作人员的。在行李放上履带上以后自然就会有重量显示。托运行李尽量不要超重,否则补交的费用是很高的。在这里有一个小窍门。如果托运行李超重不多的话,可以从里面挑点分量重而且方便拿的东西提在手里,作为随身行李。
随身行李里面最好每人准备一件外套。因为飞机上虽然有空调但是飞到高空以后往往会有些凉。这个外套可以直接拿在手里的。
步骤4: 出关以及安检
出关没什么好说的。就是护照拿过去盖个章什么的就可以了。
安检就比较麻烦点。类似于小刀火机还有超过100毫升的液体是只能作为托运行李的。如果随身带的话会在下一步也就是安检的时候被检查出来。这样就只能丢弃了。我上次就在安检的时候被迫放弃了一把新买的瑞士军刀。哎。。
图四:等待边检。
步骤5:等待登机
通过安检后去往登机牌上的登机口准备登机。例如这次我的航班是在二号航站楼的12号登机口。只要跟着机场里面的指示走就可以了。通常到了以后还要等上一段时间才会开始登机。这个时候可以看看报纸聊聊天什么的打发一下时间。
图六:登机口
图七:在登机口就可以看到即将乘坐的飞机了。
步骤6: 飞行中....
上飞机坐好以后往往需要等一段时间飞机才会起飞。这个时候需要将手机关机。据说是因为手机的信号可能会影响飞机起降时和塔台的联络信号。
从北京飞德国往往需要十个小时以上。这是段漫长的时间。尤其是在狭窄的空间内坐这么久对很多人来说可不容易。可以尝试睡睡觉看看电影什么的。最好是时不时可以起来走走。这个时候选择一个靠过道的座位就显得比较重要了。免得老是麻烦别人。
图八:虽然过道起身方便但是靠窗的座位却可以更方便欣赏窗外的美景。
图九和图十:人有三急。长途旅行就避免不了上洗手间。下图的蓝色标志(push)是“按”的意思。就是使用完之后按那里就是了。
步骤7:入关
下了飞机以后就需要通过德国的边检了,也就是入关。
相对于出关来说,入关就比较麻烦点。尤其如果是第一次的话很可能会问你一些问题。比如说来做什么之类的。不过这个问题不大。提前准备准备肯定能搞定的。
过了德国的边检就算真正进入德国境内了。取了行李出来就可以看到在出口等着你们的我啦。
祝亲爱的妈妈节日快乐!老爸不要吃醋哦~~
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
