查看: 2901|回复: 0
单片机寄存器组注意重复使用原数据可能被覆盖危险(C51编程也注意)
ID:71477 发表于 2015-1-1 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  大家都知道51单片机有的寄存器R0-R7共有四组。很多朋友对寄存器组的使用时经常出现问题。虽然这并不是多难的问题,但如果出现错误,也会造成很严重的后果。
    首先介绍一下51的寄存器组:
    通过设置PSW寄存器的第3位和第4位可以任意切换寄存器组。在进入中断前,切换寄存器组,可以方便的保护原寄存器组的数据不被中断里的语句破坏,很方便。
RS1 RS0             字节地址
0   0   0组寄存器  00H~07H
0   1   1组寄存器  08H~0FH
1   0   2组寄存器  10H~17H
1   1   3组寄存器  18H~1FH
RS1=PSW.4 RS0=PSW.3
常见错误有三种:
1、为中断函数指定了第0组寄存器
    C程序: void int0() interrupt 0 using 0
    编译后的汇编如下:
    PUSH  ACC
    PUSH  B
    PUSH  DPH
    PUSH  DPL
    PUSH  PSW
    MOV   PSW,#0x00
    因为main()函数使用的就是第0组寄存器,中断程序会改变寄存器组的数据。主程序运行时,随时都有可能产生中断,等中断返回主程序时,寄存器R0-R7的值已经被改变了。这是非常严重的错误。而且故障时有时无,错误也是莫明其妙。
2、中断优先级不同,寄存器组号相同
    C程序: void int0()  interrupt  0  using  1  //低优先级中断
             void T0()  interrupt  1  using  1  //高优先级中断
    因为高优先级的中断可以打断正在执行的低级中断,转向持行高级中断。这就是所谓的中断的中断。与第1种错语一样,高级中断的程序,会改变低级中断正在使用的寄存器。
3、不写using 。严格的说,这样写不能算是错误。但这是相当不好的习惯。
    编译后的汇编如下:
    PUSH  ACC
    PUSH  B
    PUSH  DPH
    PUSH  DPL
    PUSH  PSW
    MOV   PSW,#0x00
    PUSH  0x00
    PUSH  0x01
    PUSH  0x02
    PUSH  0x03
    PUSH  0x04
    PUSH  0x05
    PUSH  0x06
    PUSH  0x07
    没用using指定寄存器组,编译器就默认分配了第0组寄存器,然后又用8条语句把第0组的R0-R7保存到栈中,退出中断时还需要8个弹栈。这样“笨拙”的写法,占用了程序空间32个字节、占有堆栈8个字节。也许高级版本的编译器会改进吧,搞单片机的还是规矩些好。
经验总结:
    1、写中断程序一定要用using语句指定寄存器组。第1、2、3组都可以,不能是0.
    2、51单片机的中断有两个优先级。一个中断不会打断另一个相同优先级的中断。这样相同级别中断可以使用同一个组。比如:低优先级的中断函数都用 using 1,高优先级的中断都用 using 2 。这样不会冲突。
    下面是一个正常的例子:
    编译后的汇编如下:
    PUSH  ACC
    PUSH  B
    PUSH  DPH
    PUSH  DPL
    PUSH  PSW
    MOV   PSW,#0x08
    就是这么简单。虽然这点事儿对老鸟不算什么问题,但新手朋友犯此错误的可不少。我遇到的就不下15个了。今天我写这个贴子,也是为所有新手提个醒。到处救火不如防患于未燃。
