查看: 20557|回复: 0
DXP 过孔与铜厚与电流的关系
ID:3721 发表于 2015-1-2 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图上已经标明了铜厚,为了方便计算,我们假设孔壁铜厚=17.5um=0.5oz按照要求,你需要能够过1A的孔,铜厚1OZ,0.4mm的线宽可以做到1.1A(允许温升10°C),那么过孔的周长必须大于2倍的0.4mm(因为假设孔壁铜厚是17.5um=0.5OZ),根据周长=2*PI*r,可以计算出r=0.1274mm换算成mil就是5.02mil,所以选取的孔径必须大于10mil以上。) ,考虑到散热等问题,一般选取2个所计算出来的最小孔径的过孔。比如你要过1A,你可以用24/12mil的过孔两个。另外提醒一下,建议使用多个小过孔,因为过孔小,寄生电感小。声明一下,孔壁铜厚不是外径减去内径,图片可能会有误解。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
