查看: 8073|回复: 11
将秒表程序改为定时报警裎序
ID:65730 发表于 2014-9-5 17:43 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将下面秒表程序改为定时报警程序,即时间到,蜂鸣器响几秒,芯片ATmega16,pA6接蜂鸣器,谢谢大神们。
#include <iom16v.h> #include <macros.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num=0; #pragma interrupt_handler miao:9 #pragma data:code const table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x7 1};
void delay(uint ms) { uint i,j; for(i=0;i<ms;i++) { for(j=0;j<1141;j++); } } void show(uchar j,uchar k) { PORTA|=BIT(3); PORTB=table[j]; PORTA&=~BIT(3);
PORTB=0XFF; PORTB&=~BIT(k); PORTA|=BIT(4); PORTA&=~BIT(4); delay(1); } void miao() { if(num==60) num=0; num++; TCNT1H=0X85; TCNT1L=0XED; } void main() { DDRB=0XFF; DDRA|=0X18;
TCCR1B=0X04; TCNT1H=0X85; TCNT1L=0XED; TIMSK|=BIT(2); SREG|=BIT(7);
while(1) { show(num/10,0); show(num%10,1); } }
ID:1 发表于 2014-9-6 00:56 | 只看该作者
用 google 或者ie 或者360 浏览器 重启编辑一下吧  这样看不清楚
ID:65730 发表于 2014-9-6 19:15 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢指导,我把上面程序重编辑如下:      #include <iom16v.h> #include <macros.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num=0; #pragma interrupt_handler miao:9 #pragma data:code const table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  void delay(uint ms) { uint i,j; for(i=0;i<ms;i++) { for(j=0;j<1141;j++); } } void show(uchar j,uchar k) { PORTA|=BIT(3); PORTB=table[j]; PORTA&=~BIT(3);  PORTB=0XFF; PORTB&=~BIT(k); PORTA|=BIT(4); PORTA&=~BIT(4); delay(1); } void miao() { if(num==60) num=0; num++; TCNT1H=0X85; TCNT1L=0XED; } void main() { DDRB=0XFF; DDRA|=0X18;  TCCR1B=0X04; TCNT1H=0X85; TCNT1L=0XED; TIMSK|=BIT(2); SREG|=BIT(7);  while(1) { show(num/10,0); show(num%10,1); } }
ID:65730 发表于 2014-9-6 21:18 来自触屏版 | 只看该作者
不好意思,还是没有编辑好,再试一下
ID:65730 发表于 2014-9-6 21:20 来自触屏版 | 只看该作者
ID:65730 发表于 2014-9-6 21:21 来自触屏版 | 只看该作者
ID:1 发表于 2014-9-6 22:18 | 只看该作者
你这是手机发的帖?
ID:65730 发表于 2014-9-6 23:32 来自触屏版 | 只看该作者
是的,怎么也编缉不好,
ID:65608 发表于 2014-9-7 13:43 | 只看该作者
手机上玩代码不合适吧  编译工具不能在手机上面运行啊
ID:65730 发表于 2014-9-7 14:33 来自触屏版 | 只看该作者
学习板上都是计数器,计时器,没有计数计时控制程序,这类程序编不好就在此请教老师们。
ID:63997 发表于 2014-9-7 19:00 | 只看该作者
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
void delay(uint ms)
    uint i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    PORTA|=BIT(3);
    PORTB=table[j];
    PORTA&=~BIT(3);
    PORTB=0XFF;
    PORTB&=~BIT(k);
    PORTA|=BIT(4);
    PORTA&=~BIT(4);
    delay(1);
void miao()
    if(num==60)
    num=0;
    num++;
    TCNT1H=0X85;
    TCNT1L=0XED;
    DDRB=0XFF;
    DDRA|=0X18;
    TCCR1B=0X04;
    TCNT1H=0X85;
    TCNT1L=0XED;
    TIMSK|=BIT(2);
    SREG|=BIT(7);
        show(num/10,0);
        show(num%10,1);
我能帮你的就是整理一下 等待高人解惑了
ID:65730 发表于 2015-1-24 22:33 | 只看该作者
xueyunmicheng 发表于 2014-9-7 19:00
#include
#include
好长时间没有上网了.还没顾上分析,在这里先谢谢大师了.
