查看: 10013|回复: 0
关于altium designer中的validate和execute change
ID:74985 发表于 2015-3-21 03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
validate change是用来对照网络表和PCB文件的,如果你在PCB中删除某个元件,那在执行validate change时肯定会出错,因为二者对应不上了,原因是你把PCB中的元件都删了,网络表就找不到对应的元件了。建一张新的pcb,导入时不会出任何错误,是因为 它能自动从你加载的库中找到对应的封装。
在点击Validate changes时出现一大堆错误应该是很正常的,这是因为你的原理图和pcb之间的元器件对应不上了(被你删掉了),在Execute changes之后,元器件又能对应上了,也就不会报错了
