查看: 3770|回复: 0
STM8单片机开发常见问题解决手册
ID:75926 发表于 2015-4-2 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么新的STM8 单片机在串口口下载时只能下载一次?
出场的STM8 单片机内部并不是绝对的空白,内部有bootloader 存
在,在我们进行串口下载的时候,下载软件需要先和STM8 的
bootloader 进行通信在得到bootloader 的回答的时候才可以进行下载,
也就是此时的bootloader 的状态必须是ENABLE 的,但是在单片机
内部是空的时候,单片机的bootloader 处在disable 状态,但是可以
进行一次烧写,第一次下载的程序必须要修改option byte,使得
Bootloader enable,这样以后可以一直用串口下载了。否则,就在也
没有办法进行串口下载程序了,这时需要使用ST link 对bootloader,
进行ENABLE,方可继续进行ISP 的下载。
在STVD 新建工程的时候工程的名字不要有空格有空格的话啊会有
警告 如图所示
1 有的时候进行编译打不开头文件,因此而出现的错误
答:将相应的包含文件复制到COSMIC 安装文件夹下面的Hstm8 文
件夹下面即可。编译时自动进行连接
2 怎样书写中断函数并且在主函数文件 main.c 中调用函数的中断
服务程序?
答 在stm8_interrupt_vector.c 文件里面的中断向量的映射
{0x82, NonHandledInterrupt} 的字符 “NonHandledInterrupt”改为所
要书写的中断函数的函数名
例 TIME4 的 溢出中断改写为{0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}
然后在文件中进行函数终端服务程序的声明,形式
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void);
然后在主函数中进行函数服务程序的书写形式如
函数体
如何生成HEX 文件
、STVD 如何输出hex 文件
菜单栏 Project -> Setting 打开“Post_Build”标签,命令框原默认定义:
chex -o $(OutputPath)$(TargetSName).s19 $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
输出S19 格式的目标文件。
在其中增加或修改为:
chex -fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
即可输出hex 格式目标文件。
生成hex 文件被输出到目录 项目“\Debug”目录下。
如图:
怎样对STM8 单片机进行位操作
_Bool 在程序中使用的位名称 @ 寄存器:位数;
_Bool FLAGB0 @FLAG:0;
