查看: 4467|回复: 1
实用声控延时门灯
ID:128229 发表于 2016-6-27 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路采用音乐集成电路作为声控元件,同时兼有延时作用,线路简单、动作可靠。把它安装在室内门框边,能在夜晚有人敲门时或进出门时点亮门灯,过几分钟后自动关闭,给人们的生活带来了方便。
电路工作原理
如图书1所示,220V交流电经C1、R1、D1、D2、DW1、C2组成的电容降压12V简单稳压供给控制电路。R2、DW2构成3V稳压电源,供给音乐IC。音乐IC KD9300一般是作门铃用的。每触发一次便自动演奏一首乐曲,其演奏速度由外接振荡电阻R3来决定。作门铃时,R3选用68kΩ,演奏时间在20秒左右。当增大R3阻值时,演奏时间将延。当压电片HTD受到一定强度的声音振动时,能将音频信号转换成电信号,该信号加在音乐IC的触发端,其③脚约+1V左右的直流电压输出,使V1饱和导通。这样12V电压几乎全部加在了可调电阻W两端。W在这里作分压器用,从W的滑动端取出一定的电压送到V2等组成的开关电路,V2导通,继电器J吸合而点亮门灯。RC是光敏电阻。电阻R4、RG组成一分压电路,接在V2的基极与发射极之间,用以控制开关管V2。当白天有光照时,RG阻值很小,V2基一射极间电压极较小,V2始终截止。这样不管是否有人敲门,音乐IC是否有输出,断电器均不会得电,门灯不亮;到了夜晚光敏电阻RG阻值大增,当音乐IC受声控触发而有直流电压输出时,V1导通,经W、R4、RG分压,V2的基一射极间电压超过0.7V时,V2导通,J-1点亮了门灯,另一组转换点J-2断开了RG,点亮了发光管D3。这样一方面可使V2的饱和程度更深,另一方面使开关电路不受灯光照的影响。经数分钟延时,音乐IC复位,其③脚无电压输出,V1、V2截止,门灯熄灭,电路恢复初始状态。图中K是原门灯用拉线开关。
元件选择与制作 音乐IC要选用通常用于门铃的触发一次演奏一曲,并且有外接电阻的。压电片HTD选用HTD27A型的。继电器用12V有两组触点的JIC-22F(2Z)。C1为无极性电容,其它元件无特殊要求。
电图的附制板图见附图2。压电片应固定在机壳上。光敏电阻和发光管D3装在印制板上,并在机壳面板上开孔,使其受、发光面露出机壳面板之外。
电路的调试很简单,在白天可敲一下机壳,或用镊了短接一下HTD两端,这时继电器应不动作,否则应调整W;用手挡住光敏电阻电阻受光面,触发音乐IC,调整W,使继电器吸合,这样反复调整两次即可。调试好以后将整机装到门内可侧面,一般控制门内侧的门灯,光敏电阻向内。若控制门外的灯,则其受光面要通过门上的小孔向外。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:183612 发表于 2019-10-23 09:25 | 只看该作者
挺好,实用。
